  • Antworten 11,8Tsd
Das ist wohl eher dem Erfolg geschuldet dass "Vespa" das Synonym eines ganzes Genres ist,
ähnlich wie "Tempo" für Papiertaschentücher, "Tesa" für Klebefilmstreifen oder "Cola" für kackbraunes Zuckerwasser...
als größere schmach empfinde ich die vertonung von allen möglichen fahrzeugen mit nem schönen vespa schaltroller sound.
wenn sie den schrott schon vespa nennen, dann sollen sie zumindest nem automaten den automatiksound gönnen.
edit hat gerade gesehen, dass wir uns im witzetopic befinden... :
Wie versenkt man ein ostfriesisches U-Boot?
Man klopft an, einer macht sicher auf!
Bearbeitet von berlinwestside
Was ist der Unterschied zwischen Comedians und Kabarettisten?
 Comedians machen’s wegen dem Geld.
Kabarettisten machen’s wegen des Geldes.
nochmal zu oben:
Die haben Deadpool vergessen.
  • Haha 3
Am 16.3.2024 um 11:04 schrieb Claudio:
Ich kenne den anders, da heißt es am Ende "des Geldes wegen"
nochmal zu oben:
Müsste von Dieter Hildebrandt stammen
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
