Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,5Tsd
  • Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  • Pump it! Baby Pump it!
  • Top Hardware, aber die Software enthält die üblichen Bugs.
  • Weibliche Logik. Wahrscheinlich überprüft sie auch immer nur einen Reifen, denn die anderen sind ja identisch und alle fahren die gleiche Strecke am selben Auto.
  • Konzentration auf das Wesentliche.
  • Wenn der Preis gut ist, warum nicht?
  • Sie würde bestimmt auch die berühmten Siemens Lufthaken kaufen.
  • Hoffentlich nimmt sie es mit Humor, ansonsten ... Umgebung ... harten Tag...
  • Der/ die Erste zu sein ist nicht immer gut.
  • Gibt es auch ein Bild von der gegenüberliegenden Seite?
  • Von den dreien hat sie das schönste Fahrgestell und Rückansicht.
  • Übung macht den Meister und üben kostet hier nichts außer Zeit.
  • Leere Schläuche sind nicht zweckdienlich.
  • Wenn du etwas tust, dann gibt es zwei mögliche Ergebnisse: Entweder du hast Erfolg oder du hast etwas gelernt.
Bearbeitet von CDI
  • Confused 1
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Verkaufe eine PX 80 von 1981 -Außenbackenverschluss -fahrbereit -Lackierung in einem Lussofarbton ( Spraydose, aber gar nicht ganz schlecht) -Garelli Schutzblech -Gepäckträger vorne -Riffelblech (nur in den Löchern der Trittleisten verschraubt) -vom Vorbesitzer unten mit Owatrol behandelt -Papiere vorhanden   Preis: VB: 1800.- Euro   Steht in 86836 Klosterlechfeld   Ist mein Eigentum. Kontakt über PN und dann gerne auch Telefon   Ist auch in den Kleinanzeigen drin, geht oder?
    • Die sind alle fünf auf der einen PX gefahren? Respekt!    Ok, dann hier noch ein schlechter ...
    • 105er Pleuel und schon die Optik des Ortes des Hubzapfen sprechen für eine PX125er Kurbelwelle.   Hab mir eben einmal den Meßschieber geschnappt und raus in die Werkstatt, weil da muß noch eine original Piaggio Kurbelwelle liegen. Das Öl in dem diese lag geht gerade richtung Teer und der Batterie im Meßschieber wurde kalt. Deshalb die Maße nur so ungefähr: Breite Kurbelwellendrehschieberwange ca. 15,7mm Breite der anderen Wange ca. 15,5mm Breite des kurzen Absatzes auf dem der Wellendichtring läuft ca 7,3-7,38mm Breite des kurzen Absatzes auf dem der Wellendichtring läuft + Breite der der Stufe auf der das Kugellager sitzt ca. 18,4-18,7mm.   Wie gesagt aufgrund der Umstände nur ca. Maße, aber die Drehschieberwange sollte auf jeden Fall breiter sein.
    • Hallo m200:innen,   bei meinem dellorto vhsb 34 kommt oft Sprit aus den seitlichen Überläufen. Kommt vermutlich von den Vibrationen. Kennt jemand das Problem? Was hilft dagegen?
