Ach Gottchen,
schreibt doch am besten außen drauf, was man gewählt haben darf/soll/muss, damit es genehm ist, um hier mitspielen zu dürfen.
Grüße, KEIN AFD Wähler
Früher war hier mehr Lametta
  • Thanks 3
  • Antworten 11,9Tsd
Muss man jetzt jeden fucking Scheiß kommentieren? Mann.
Wer das O kleinschreibt und das Ausrufungszeichen vergisst, meint's eh nicht ernst, weiß es nicht besser, oder versucht bestenfalls nur, einen Wortwitz zu bedienen, was in der Konsequenz hier besser reinpasst, als das/der weltverbesserliche Kommentar.
P.S. parallel läuft hier ne NOFX CD in Dauerschleife :music: in memory an eines der letzten Tourkonzerte letztes Jahr.
Bearbeitet von Lapflop
Das GSF wird einfach Alt :wacko: Früher war halt mehr Witz statt Korrektheit. :cheers:  Gott sei dank ist der ein oder andere Kindskopf ja noch hier :inlove:
  • Like 4
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
Den Witz habe ich nicht verstanden... :lookaround:
vor 9 Minuten schrieb Spiderdust:
Tranzparenzbeitrag: unwitziges Bild ausgeblendet.
Oh sorry. Dachte hier gäbs keine moralische Schmerzgrenze weil hier ja Witze ist. Dann tu ich die Landminenwitze besser auch wieder zur Seite.
Heute Morgen beim Chef angerufen, ob ich etwas später kommen kann, da ich mit der Sommerzeitumstellung nicht klar komme.
"Träum weiter!" sagte er.
Ist euer Vorgesetzte auch so rücksichtsvoll?
vor 18 Stunden schrieb Rita:
stell die Pfanne dem Trump vor die Nase.....
hoffentlich verstirbt er an der Überdosis Eier.....
Rita
Hey Rita,
ich mag den Donald ja auch nicht besonders, aber hier im Witzetopic bzw. eigentlich im ganzen Forum jemanden den Tod zu wünschen
halte ich dann doch für etwas arg heftig. Witze über Politiker sind völlig okay, gibt ja einige die geradezu darum betteln aber solche Aussagen
bitte in Zukunft stecken lassen.
Sodala... und jetzt bitte wieder nur Witze.
vor 12 Stunden schrieb Sebi1111:
Hey Rita,
Ernsthaft jetzt?
vor 12 Minuten schrieb schindol broer:
Ernsthaft jetzt?
13 Stunden hat es gedauert, bis doch noch jemand rummäkeln muss.
Ernsthaft jetzt? Jetzt lass es halt einfach so stehen. Bringt niemanden um.
vor 1 Minute schrieb milan:
Hätte der vorherige machen sollen, dann wäre Ruhe gewesen.
Völlig unnötig gewesen, wahrscheinlich wieder einmal was persönliches, wie so oft.
Wird halt mehr und stösst auf.
Ist auch nicht an einer Person festzumachen, ist in meinen Augen mittlerweile eine grundsätzliche Entwicklung im GSF, ebenso wie fas Friede, Freude, Eierkuchen Getue.
Bin dann durch.
vor 28 Minuten schrieb schindol broer:
Bin dann durch.
Wie man's macht, macht man's falsch.
Wo warst du denn, als nach neuen Mods gesucht wurde? Hättest ja was ändern können am Umgangston...;-)
    • Wintertauglich aber nur mit dickem Parka und Bärenfut.. geil!
    • Beim Funkenstrecken–Tester auf den Kicker getreten oder mit Akkuschrauber auf der Polradmutter getestet? Mach mal bitte Fotos von der CDI, dem offenen Kabelkasten, dem Polrad (ohne Lüfterabdeckung) und wenn möglich der Zündgrundplatte, so wie das jetzt verbaut ist.
    • Passiert! Gerne bei Temperaturänderungen. Zum Teil reicht der Funke nicht aus, obwohl einer kommt.   Ich glaube da hast Du was falsch verstanden. Die Nebenluftkorrekturdüse korrigiert die "nichtlineare" Spritförderung mit steigender Drehzahl (bei fixem Schieberhub). Die ND wirkt dabei meines Erachtens nur im unteren Bereich, ich vermute, bei mittlerem Schieberhub läuft das meiste über die HD.     Ob Du das mit Deiner Erfahrung hörst? An so einer PX rasselt so einiges und das Rasseln/Klingeln muss nicht immer eindeutig hörbar sein. Mal ein Erfahrungswert: Ein PX125 O-Tuning mit geometrischer Verdichtung etwas grösser als 10:1 und zahmen Steuerzeiten (=hohe effektive Verd.) fängt bei ca. 20-21° vOT an zu Rasseln mit dem originalen Kopf. Ist mir erst nach einiger Zeit aufgefallen. Das passiert vornehmlich bei sehr hohen Drehzahlen, wenn man dann den Hahn ein wenig zumacht. Jetzt sollte man schauen, dass man für diesen Betriebsfall (hohe DZ=hoher Sog + Schieber z.B. halbzu) etwas fetter wird. Aber den glatten Schieber hatte ich schon drin. Dann bleibt nur noch die ND, NLKD oder evtl. HLKD (je nach Schieberstellung). Das hat aber auch auf alle anderen Bereiche einen Einfluss und versaut einem da evtl. das zuvor gute Ergebnis wieder - Es ist also ziemlich aufwendig, weil man viele Einflussparameter hat, sauber notieren muss und immer nur eine Sache ändern sollte. Ich bin darum einfach bei etwa 19°vOT geblieben - das war dauervollgasfest und hatte immernoch genügend Drehmoment im unteren DZ-Bereich. Dennoch ist mir nach ein paar 1000 km aufgefallen, dass das Kolbendach mal ein wenig eingesunken ist. Wäre ich da noch minimal magerer oder mit 1° mehr VZ unterwegs gewesen, wäre es möglicherweise ein Loch geworden. Was ich sagen will: Das was Dir da in Beipackzetteln gesagt wird ist mit Vorsicht zu geniessen. Messfehler sollte man immer mit einbeziehen und im Zweifel lieber 2x oder 3x messen. Die Verdichtung zu ermitteln und QS zu messen, mache ich grundsätzlich - das ist schnell gemacht (-->wiki) und dann weist Du was Sache ist, statt zu hoffen oder zu glauben. Und so wie ich Dich einschätze, hast Du auch die Geduld dazu Dich da reinzufuxen.
    • Hier gibt es geerade einen HP4 Zylinder den man legal eintragen kann oder auch recht problemlos so fahren kann    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-hp-alu-zylinder-50ccm-pk50-v50/3045815719-305-819?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • bei 62 würd ich mir aber auch GEdanken um die Verdichtung machen. geht fast nicht mehr ohne Kopf bearbeiten... das klingelt und wird heiß..
