  • Antworten 12Tsd
vor 7 Minuten schrieb gatti500:
yep , er fickt die eine in der berufsschule.
Berufsschule, da war was.....
Gab's da nicht nen Witz mit ner fetten Wurst oder so?
Wie ging der noch?
Meinst du den mit dem Typen, der zum Metzger geht, um 200 Gramm grobe fette Leberwurst zu kaufen, dort aber dergestalt missverstanden wird, dass er von einer groben fetten Verkäuferin bedient werden möchte, was jedoch nicht möglich ist, da ebenjene in der Berufsschule ist?
vor 1 Stunde schrieb kuchenfreund:
Ist ja eigentlich auch eher unrealistisch, oder? 200 Gramm sind fürn Single ziemlich viel.
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
Naja...kommt wohl auf die Thermoskanne an.
  • Haha 3
vor 4 Stunden schrieb Lambrookee:
Bzw auf die Menge, die daraus verdrängt werden soll.
vor 8 Stunden schrieb kuchenfreund:
Kann sein. Woher hast du den?
Suche den schon die ganze Zeit. :aaalder:
Gibt es so etwas wie eine Witzeseite, im Internet? Bin über jede Hilfe dankbar.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Kommt auch auf den Verdränger an
Recht hatter.
40g Feine, 70g Grobe 1 Rollmops (mit Spieß)
in ner Pumpkanne und Abfahrt!
Icj Frage for 1 friend
Um (auch hier) mal klugscheißerisch tätig zu werden:
In ne Thermoskanne gehört METT, ihr Banausen!
Oder ist das mit Leberwurst die Analverkehrvariante?
Im Mix mit grober und feiner Leberwurst ist dann die Simulation mit verschiedenen Verdauungsresten?
Na servus! :-D :repuke: :-D
Klar, ein Pflaumenkuchen würde m.M.n. eiiigentlich auch besser passen, als ein Apfelkuchen.
  • Haha 1
vor 8 Stunden schrieb Lambrookee:
Biopiercing ?
Herr Doctor, ich habe da einen Schliffer, der entfernt werden müsste
Bearbeitet von oehli
Einer jungen Frau fällt im Bus die Wasserflasche zerbrechend auf den Boden, kommt die Durchsage vom Bussfahrer :
" Ey, Aufguss gibts nur zu jeder vollen Stunde".
Vorstellungsgespräch:
AG: Einen beeindruckenden Lebenslauf haben Sie da. Wie steht es denn um Ihre Englischkenntnisse?
BW: Gut
AG: Ok, dann übersetzen Sie mal "Onion Rings"
BW: Zwiebel ruft an
AG: Wir melden uns
Bearbeitet von Yukka Palme
Am 5.8.2018 um 08:35 schrieb sidewalksurfer:
14358805_2065497253676017_1276831814723257003_n.thumb.jpg.73000e116d8e119efa032054730df352.jpg
Es mag an der Hitze liegen, und mir deshalb verziehen sein, aber: wo steckt hier die humoristische Pointe?
Zusätzlich zu den Temperaturen habe ich das Wochenende durchgearbeitet!
Alle guten Dinge sind drei !
Sie : "Magst du meine Brueste ? "
Er " Du hast sie doch noch nie mitgebrach! "
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
