  • Antworten 11,9Tsd
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das ist relativ einfach.
Beispiel:
Kommt ein Huhn in ner Bäckerei und fragt die grobe Fette: ich hätte gern 100 m von der Berufsschule.
Sagt der Schaffner: "nur beim Frauenarzt".
Witze kann ich mir unglaublich gut merken. :-)
Den kenn ich! Der ist echt gut! Aber ganz schön frivol... :rotwerd:
hab die Ausbildung abgebrochen, VHS hat auch zu, also:
Wenn eine Frau Dir den Kasper flatscht, ist das wie Paralympics schauen:
Du bewunderst sie dafür, aber tief in Deinem Inneren weißt Du, Du kannst es besser.
  • Haha 2
Ein Klassiker aus der guten, alten Zeit:
Im Lotto gewonnen. Weltkarte aufgebaut, der Freundin den Dartpfeil in die Hand gedrückt. "Viel Glück! Dahin, wo Du triffst, fahren wir in den Urlaub!"
Ab Montag ziehen wir für 5 Wochen hinter den Kühlschrank.
  • Haha 3
vor 3 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Ich mein ja, die Saftbacke is ja noch nicht mal Koch. Der semmelt einfach nur Sachen zusammen. Hab hier nochn Buch von dem Weichbürger rumliegen, will das wer geschenkt? Sonst verbrenn ichs...
Und wie is das, wenn man als Hardcore-Applefanboi nen Chip von Gates im Arsch hat? Hebt sich das gegenseitig auf? Muss ich dann Linux benutzen?
Wie in der Heute-Show gesagt: Wenn Bill Gates ein System installiert dann stürzt es meistens ab,
Moritz, 42, dank Update musste er sein System neu installieren (das war vor einer Woche)
