  • Antworten 11,9Tsd
Beim Japaner:
- Du hast da was grünes am Mund!
- Wassabi?
- DU HAST WAS GRÜNES AM MUND!
  • Haha 4
The company Pfizer, which yesterday announced the vaccine against Covid-19 soon, is the same company that created Viagra. Therefore, we can fully rely on the announced vaccine, because if Pfizer was able to raise the dead, they will much more easily cure the living.
  • Haha 1
Am 9.11.2020 um 14:33 hat Repsev folgendes von sich gegeben:
"Ich nehme ein kleines alkoholfreies Radler-Weizen."
Keine Pointe.
Radler-Weizen??? Ist das vielleicht die Pointe?
ICH kitzle Fremden nicht an der Rosette und breche bei ihnen ein.
Bearbeitet von Dieta
+n
  • Sad 1
vor 11 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Die Reihenfolge sollte auch andersrum sein... :sigh:
  • Haha 1
vor 25 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
"Guten Tag, ich hätte gerne ein Bier!"
Ähm.....es ist 9 Uhr Morgens !
"Guten Morgen, ich hätte gerne ein Bier!"
Wo is jetzt da der Witz???:blink:
(gut, ok, ich bin aus Bayern...:-D)
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
    • War die nicht vor paar Tagen auf Kleinanzeigen ?
    • Die SIP (mit Alukern) hab ich einmal verwendet - mach ich nie wieder! Eine Brezl hätt a bessere Passform als die die SIP-Dichtung. Sowohl Gehäuse, Kuludeckel, Ansaugstutzen und Bremsankerplatte - totaler Murks.   Hingegen ist der Dichtsatz von Athena (mit Alukern - gibts beim SC) eine wahre Wonne. Passt perfekt, macht Dicht und ist wiederverwendbar.
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
