  • Antworten 11,9Tsd
Putin ist tot. Er blieb 50 Jahre in der Hölle und bat um Zeit in Moskau.
In Moskau angekommen betritt er eine Bar und bestellt ein Glas Whiskey.
Putin fragt den Barkeeper:
Sag mir, Freund, wem gehört die Krim?
Unsere natürlich - antwortet der Barkeeper.
Gott sei Dank!  Wie kostet mein Whiskey ?
  - 30 Hrywnja
(UKRAINISCHES Geld)
Aus einem ukrainischen Twitter Kanal
vor 10 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
  - 30 Hrywnja
(UKRAINISCHES Geld)
ich kannte den mit nem Glas Vodka zu 5 .-€
Rita
Ich hasse es, wenn Leute immer sagen, dass man keinen Alkohol zum Spaß haben braucht ...
Ist klar, Du brauchst auch keine Schuhe zum Laufen, aber es hilft, verdammt!
Lutschen bis das Weiße kommt – Kinderriegel!“
Was sucht ein Einarmiger in der Einkaufsstraße?“ – Einen Secondhand-Shop.
Sportlehrer: „Wir machen heute Dehnübungen.“ Schüler: „Es heißt DIE Übungen!“
Am 21.10.2022 um 20:23 hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Man kann auch ohne Spaß Alkohol haben :sly::cheers:
vor 54 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Großartige Nummer, lange nicht gehört :inlove:
Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber gestern ging ich besser mal auf "Nummer Sicher"
Nachricht von ihr:
"Hey Schatz, ich bin gerade einkaufen. Kannst du bitte mal kurz nachschauen ob wir noch Saft zu Hause haben?"
Antwort von ihm:
"Gratulation. Du bist die Einzige, die vier Rechtschreibfehler in das Wort Bier einbauen kann."
Nachdem ich heute mal ein wenig hin und her gehirnt habe, ist mir eines klar geworden: ich fröhne diesem Forum seit über 20 Jahren, Ihr seid jetzt alle alte Säcke*Innen und ich bin immer noch ein junger Bursche!
Da liegt der Pfeffer im Hund!!!
Herzlichst
Dr. Hawk;-)
vor einer Stunde hat Dr. Hawk folgendes von sich gegeben:
Herzlichst
Dr. Hawk;-)
Sagt der eine alte Sack zum anderen alten Sack: "Du alter Sack..." :-D
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
    • War die nicht vor paar Tagen auf Kleinanzeigen ?
    • Die SIP (mit Alukern) hab ich einmal verwendet - mach ich nie wieder! Eine Brezl hätt a bessere Passform als die die SIP-Dichtung. Sowohl Gehäuse, Kuludeckel, Ansaugstutzen und Bremsankerplatte - totaler Murks.   Hingegen ist der Dichtsatz von Athena (mit Alukern - gibts beim SC) eine wahre Wonne. Passt perfekt, macht Dicht und ist wiederverwendbar.
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
