vor 2 Minuten schrieb Quickshifter:
Nur einer? Bei 10l Öl kann man von zwei Ölwechseln ausgehen. Würde mir den zweiten noch zusenden lassen.:withstupid:
Bei den Portokosten wird es aus finanziellen Gründen sicher nicht zu mehr gereicht haben
  • Antworten 11,9Tsd
Frau zum Verkäufer in der Modeboutique:
Sie: "Finden sie, dass der Ausschnitt zu tief ist?"
Er: "Haben sie Haare auf der Brust?"
Sie: "Nein."
Er: "Dann sollten Sie vielleicht die untersten drei Knöpfe schließen."
  • Haha 2
Falls jemand fragt: der als sexistisch anzusehende Witz und die darauffolgende Diskussion wurden ausgeblendet. Das passiert im allgemeinen spätestens dann, wenn sich User darüber zu Recht echauffieren.
Das passte ganz eventuell noch in die Anfangszeiten des GSF, ist aber heute so nicht mehr tragbar.
Bitte also Witze und keine Diskussionen.
vor 10 Minuten schrieb Brownings:
Wie nennt man einen kleinen Türsteher?
Sicherheitshalber.
Habe ja auch schon einen Rüffel erhalten,
Das ist doch Diskriminierung von Kleinwüchsigen Menschen ( Liliputaner), wobei diese eigentlich okay sind,  hab 2 Wohnungen an eben solche vermietet.
Deshalb 0 Punkte für den " Witz "
Können wir das Witze Topik bitte aufgrund von Unverständnis bzgl. Diskriminierung schließlich? Junge Junge, langsam wirds lächerlich hier.
  • Thanks 6
vor 3 Minuten schrieb freibier:
Abgesehen vom grammatikalischen finde ich den gut.
100 Punkte :thumbsup:
Am 4.8.2023 um 14:54 schrieb tts:
Auch wenn Du die Beleidigung nur in Klammern setzt. Das L-Wort ist diskriminierend! Lass das bitte in Zukunft. Du solltest auch mal deinen Humorgenerator überprüfen lassen. Er scheint auf 1950 eingestellt. Danke
  • Like 3
vor 51 Minuten schrieb Austria 1933:
Wie hier schon anderweitig erwähnt, kam diese Aussage wortwörtlich bei einer Anfrage wegen einer Mietwohnung von eben einer solchen Person selbst, heute mein Mieter.
vor 24 Minuten schrieb heizer:
Ich bin z.b. eins.
Kann ich aufgrund eines persönlichen Kennenlernens vor paar Jahren nicht bestätigen
vor 5 Minuten schrieb Donnervogel:
Ich bin ein Pimmel, fühl mich aber auch eher so wie n Arschloch
Damit kannst Du immer noch prima Innensenator werden. Oder war's da andersrum?
Pimmel-Gate-Affäre mit Pimmel-Andy war schon ein Brüller:
cd233cd0-dfa3-4084-821b-87099a8f74be_w1600_r1.5_fpx33.34_fpy50.thumb.jpg.d718ff9111133cff0376dec9fbff91e5.jpg
Angeblich soll er in Bürgerschaftssitzungen immer noch angewiesen werden, mal nicht so steif zu sein..
  • Haha 2
Nachtrag aufgrund des Kommentars dazu. Gegen was verstoße ich jetzt  ?
Bild war vormals ohne Kommentar.
Bearbeitet von tts
Am 4.8.2023 um 15:16 schrieb tts:
Substantivierte Adjektive werden spätestens mit vorangestelltem Artikel groß geschrieben. Will sagen, „vom Grammatikalischen“.
Edit: bevor da Fragen auftauchen. „Vom“ ist eine Verschmelzung der Präposition „von“ mit dem Artikel „dem“. Meint, „von dem Grammatikalischen“.
Bearbeitet von Claudio
  • Thanks 2
  • Confused 1
vor 2 Minuten schrieb Claudio:
Sorry,  bin halt einfacher Mensch , nur mittlere Reife. Nicht gelernt oder evtl. vergessen. 🤔
Am 6.8.2023 um 08:50 schrieb tts:
Ich auch, aber wenn man von Saruman spricht, trifft einen schnell sein Blick. Für die restlichen Fehler sind Cupertino und Mountain View verantwortlich.
Edit, einen Tag später: passt den keiner auf? Gemeint war Sauron, nicht Saruman.
Wie man es auch macht, Steine werfen geht immer in die Hose.
  • Haha 1
vor 5 Minuten schrieb Claudio:
Bahnhof,
mehr verstehe ich nicht.
Hat in keiner Weise was mit Zahlen zu tun, mein Tätigkeitsfeld.
Bearbeitet von tts
egal... Bringt eh nichts mehr...
Bitte:
( Bitte deine Antwort nicht zu oft ändern)
  • Sad 1
