Am 2.11.2023 um 14:57 schrieb *Wolfgang*:
Uii, da ging mir damals immer der Stift.
Ich musste die Haken an beiden Federspannern ultra kurz abschneiden, da ich sie sonst nicht zwischen die Windungen der Feder bekommen habe.
Rote, später gelbe gekürzte Konidämpfer. War damals immer ein K(r)ampf.
Hab die Federn vor dem geistigen Auge das ein oder andere Mal durch die Garage fliegen sehen.
Bearbeitet von sucram70
  • Antworten 11,9Tsd
klar geht das. heißt ja nicht umsonst "auch die schlechten". ist aber halt trotzdem einfallslos und :zzz:
vor 46 Minuten schrieb benji:
...na gut. Ich könnte es ja dann vielleicht mal im "Schöne Rollerbilder-Topic" posten. :whistling:
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Och mennooooooooo…:-(:crybaby:
also wenn was gar nich geht ist es rauseditieren find ich!:satisfied::-D
Nabend !
Zwei ältere Herren an der Pinkelrinne.
Der eine schaut zum anderen rüber und bemerkt, dass der dolle blinzelt und mit dem Kopf zuckt.
Er fragt: Na auch na alte Kriegsverletzung ?
Nö, antwortet der andere, es spritzt so doll.
vor 39 Minuten schrieb freerider13:
Hach, war das damals einfach - als man für „Geschlechter“Bezeichnungen noch keine Binärcodes gebraucht hat…:satisfied:
(Ich möchte nur ganz kurz Stellung zu dem Thema beziehen, da es in meinrm Alltag im Moment einfach eine so große Rolle einnimmt und mir die meisten Positionen dazu tierisch auf den Sack gehen. Warum können wir nicht einfach folgendes sagen:
"Hach, was ist das inzwischen einfach geworden, jetut wo wir nicht mehr zwischen den Geschlechtern unterscheiden und einfach alle gleich behandeln...!")
  • Like 3
  • Thanks 2
