hallo!
ich bin ganz neu hier im forum.
ich komme aus der variomaticszene und hoffe ,dass mir trotzdem von euch geholfen werden kann
also:
ich fahre plastikroller und möchte in verbindung mit dem gsf dyno einen kleinen prüfstand bauen.
ich habe im forum gsf projekte schon einen gesehen ,jedoch bin ich der meinung ,dass es für die 70ccm roller auch mit ner kleineren rolle geht.
(dennoch leistungen bis 50 ps sollten drinn sein falls mal ein 170er mhr drauf steht)
meine frage ist eigentlich nur ,wo ich solch eine trägheitsrolle her bekomme und wie diese zu lagern ist?
ein gestell sollte nicht das problem werden aber die rolle und deren lagerung . da wäre es nett, wenn ihr mir helfen würdet.
dann kommt noch das problem ,wie ich die mechanik mit dem pc verbinde .
habt ihr da evt. schltpläne, geht das auch über ne soundkarte ,wenn ja ,wie?
und wie nehme ich das signal von der trägheitsrolle ab? mit einem magnetsensor (ähnlich einem fahrradtacho)?
zu guter letzt müsste ich ja dann die drehzahl abnehmen und das signal der rolle um das immer variabele getriebe wegen vario zu errechnen oder ?
vieln dank !
aus welchen gründen auch immer kann ich in diesem thopic nicht antworten oder neue themane eröffnen!
deswegen habe ich mich entschlossen ein neues zu öffnen hier im technik forum ,da ich hier schreiben kann
Jo bis 30 Ps reichen vollkommen aus, da kannste dann sogar denn Sa Sprinter draufstellen.
Das Problem bei unseren Automaten ist halt eine feste Übersetzung, das sich aber vielleicht durch eine blockierte Vario lösen könnte (Gibts ja schon bei Ammerschläger P4 Prüfständen)
mfg.
ja aber nen p4 kaufen ,nur fürs hobby?
ne ich möchte einen bauen und das eichen am ende ist nciht das prob okok 30 ps geht schon.
einigen wir und auf 30 ps .
das gesatell und die verstellbare vorderradaufnahme sind kein problem, aber welche rolle und woher?
und wie schließe ich den dann am pc an ?
danke^^!
danke^^!
Steht doch alles im Prüfstandtopic, da musst durch! Hier wird keiner alles nochmal auflisten wollen.
Rolle zu schwer? niemals. wenn du nur mit fester übersetzung messen wilst werden wohl rund 150 kg reichen, um aber auch mit schaltender vario messen zu können sind 300kg schon nicht schlecht.
mfg Nils
ok also mit schaltender vario bis 300kg . danke dann werde ich mich wohl in diese regionen heran tasten.
aber ausrechnen kann gsf dyno das ja auch mit verschaltender vario indem man 2 kanäle anschließt
ja aber ich finde da nicht ,wo man die herbekommt und ich denke ,dass die rolle von euch zu gross ist fürn 70er scoot
Tut mir Leid, aber dann kannst das Topic nicht gelesen haben :uargh:
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
    • Könnte bitte Mal jemand den Titel korregieren.....Verstehensfrage....da Krieg ich echt Augendurchfall! Sorry fürs Off topic aber das muss raus!
    • Welchen Durchmesser hat denn die Lagerkugel zum Herstellen des Schwimmernadelsitztes? Danke.
