hi,
alo ich hab jetzt meinen polini auspuff gegen den jl getauscht.
Nur hab ich jetzt ein prob und zwar hat die in den unteren Touren beim cruisen und abwärts fahren Fehlzündungen sowie auf vollgas, da kommt es dann soweit dass sie mir einbricht!
Kann das jetzt so stark an der Vergasereinstellung und am ZZP liegen? hab gestern mal das Zündkerzenbild begutachtet und durch längeres Dreiviertelgas fahren gesehen dass sie im oberen drehzahlband zu mager läuft und dann mal die nächstgrößere HD verbaut, da läuft sie aber gar nicht mehr!
Ich bin total am Ende und hab echt keinen plan mehr was da fehlen könnte! :-D(
ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen!
Schonmal drüber nachgedacht die Suchfunktion zu nutzen oder ins FAQ zu schauen??
Das liegt natürlich an Vergaser und Zündungseinstellung.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Zur Gegenprobe würde ich den Polini wieder draufschrauben. Wenn die Probleme dann weg sind, dann liegt es am anderen Auspuff. Dann weißt du schon mal wo du suchen mußt. und dann machst du weiter mit der Suche und den FAQ´s.
was für dich px racer
@pxracers: also ich muss dir jetzt mal wirklich was sagen! Mir kommt vor dass du nicht gerade viel von motoren usw verstehst, nimm das jetzt nicht persönlich ich war auch so. Aber du musst wirklich mal lernen in diesem forum hier nicht den großen macker raushängen zu lassen, damit meine ich: ja ich bau mir jetzt nen 177er polini mit luftkolben auf 30er Vergaser rein, oder ich bau mir jetzt nen auspuff :-D
lern bitte erst mal wie ein Motor funktioniert und dann kannstdu dich der Materie Tuning annähern! :uargh:
ich hoffe du bist jetzt nicht beleidigt mit mir aber das musste jetzt mal gesagt werden weil sonst wirst du hier im Forum nur verarscht.
ps: für den 177er polini nimmst den normalen automatenauspuff, zersägst ihn in der mitte und schweißt ihn wieder so zusammen wie du ihn willst! :-D
Bearbeitet von gravedigger
@gravedigger: deine meinung! :-D
also hab jetzt mal ein bisschen rumgedüst und hab schließlich die fehlzündungen weg bekommen! aber das problem mit dem einbruch bei vollgas besteht immer noch! sie dreht sauber hoch und nach ca. 2 sekunden auf vollgas bricht sie ein und hat keine leistung mehr! ZZp ist neu geblitzt auf 18 Grad, HD 118 bei scootrs Vergaser
Vielleicht zu wenig Sprit.
benzinmagel ist es nicht! habs überprüft mit der flaschenmethode! was weiters sehr komisch ist ist dass beim ganggwechsel derbe probleme auftreten! vorallem 2 auf 3 und 3. auf 4.!
Mann - Oh - Mann :uargh:
Dir ist nicht zu helfen, tut mir leid! Nö, eigentlich nicht :-D
Man sieht Licht am Ende des Tunnels... von Neutral in den ersten Gang und vom ersten in den zweiten Gang gibt es keine derben Probleme.
Aber Obacht: "The light at the end of the tunnel ist nothing else, than the spot of the oncoming train." :-D
Bearbeitet von T5Rainer
:grins:
also ich hab jetzt mal ewig herum gedüst und alles mögliche versucht damit die kiste bessser läuft! minimal ist es besser geworden! das ganganschlusss prob besteht zwar immer noch aber nicht mehr so stark! ich werd jetzt mal ein bisschen noch herumprobieren und im falle melde ich mich hier noch mal!
Problem würd ich das nciht nennen, was da auf der Sitzbank rumhockt, meiner Meinung nach trägt das sehr zur Belustigung des Forums bei...
Versuche es nochmal mit einem 20 SI, der sollte reichen.
doch war es! was denkst den du wieso der jetzt ordentlich läuft? hab den ja auch noch abstimmen gemusst! haate mit dem scootrs von 100 HD bis 130 HD (zu fett) alles durchprobiert inkl. nebendüsenwechsel und clip verstellung, und nichts ist besser geworden! mit dem dello dann erster ne große HD rein und dann langsam runter gedüst bis es gepasst hat! :-D
es könnte sein dass ich beim herunter montieren der schwimmerkammer etwas leciht verogen habe und er dadurch nicht mehr richtig funktioniert!
ach, wenn der scootRS Vergaser an allem schuld war, ich schick dir später grad meine Adresse, da kannst ihn gerne hinschicken, das böse Ding. Würd dann auch die Versandkosten übernehmen :-D
Wollt ich auch schon vorschlagen, aber mitsch, wenn du dann Probleme kriegst mit dem bösen Vergaser, ich mein wenn er dir an die Kehle geht oder so, kannst ihn gerne weiterleiten :-D
    • Ist noch der erste, sogar ein recht seltener lt Cub, doverweiß/ hellblau. Und der originale Sitzbankbezug.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
