Hat jemand noch eine rum liegen ?
eine jjh kann ich dir evt. anbieten.
ich schau bei interesse morgen mal nach...
Ist JJH nich genau die furchbar fette Nadel, die out of the box im Gaser drinnen steckt?
JJH geht zur Not (irgendwie). Dieses Zeug, das in meinen Kosos drinne steckte, war auch jeweils keine JJH, sondern endete irgendwie auf "A". Ich meine immer JJA gelesen zu haben. Nur daß es diese Nadel offiziell laut Keihin-Liste nicht gibt. Käme also schon auf einen Test an.
hi.
die nadeln kriegst du bei lambrettasx hier im forum.sind aber wie du schon mitbekommen hast bei ihm im laden ausverkauft.er wartet selbst drauf.bräucht auch dringend eine.musst dich a bissl gedulden.hab das gleiche problem - im teillastbereich läuft er immer noch zu fett mit der original.
gruss chris
JJH ist die Nadel, die standardmässig im 30er OKO (Keihin-Nachbau) von scootrs (drin)steckt und die lief bei mir eigentlich immer ganz passabel...
Fahre die nun auffem Oanser mit 30er OKO. Habe gestern auf 2. Raste geändert und nun läuft er (mit HD150, ND38) richtig gut. Hab' allerdings noch kein Kerzenbild checken können.
genau die originale OKO nadel habe ich auch in meinem 32er koso drinnen. zz mit 40/148; oberste clipstellung. 39/150 hat nicht wirklich gut funktioniert. aber ist ja auch nur ein muggy und kein oansa. :-D
Hat hier schon mal jemand die DellOrto X3 getestet?
Soll ja angeblich auch ganz gut gehen...
nachdem´s mir gestern auf einmal mehr oder weniger nadelgefummel auch nicht mehr angekommen ist, hab ich´s mal probiert.
geht - zumindest beim 30er - gar nicht, was man aber schon mit freiem auge sieht.
im vergleich zu den koso-nadeln ist das ja eine stricknadel.
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
