servus,
da mein kopf gerade so schön eingebaut ist und ich momentan nicht dazu komme ihn auszubauen, wollte ich gerne wissen, ob es möglich ist, den kopf um 1mm abzuplanen, ohne die quetschkante zu verändern? oder geht das nur am zylinder beim polini?
thx wernerson
Auch bei asymetrischer Brennraumgestaltung wird der Abstand zwischen Kolben und Kopf kleiner wenn man da irgendwo was wegnimmt (Block, Zylinder, Kopf). Die Verdichtung erhöht sich.
Stell ne Quetschspalte von 1,2-1,4mm ein, das entspricht dann ner Verdichtung von etwa 10,5:1.
jo, das soll er auch, denn ich depp hab ganz vergessen das ich ja ne 1mm fudi beigelegt habe, aber den mm oben nicht weggenommen habe :grins: nun frag ich mich grade wo es sinvoller wäre?
cya wernerson
soll ich jetzt raten was du vorhast?
Wenn du 57mm hast und hochsetzen willst wirst wohl ein Stück am Zylinder abdrehen/sägen/beissen müssen. Den ganzen mm nur am Kopf abzunehmen wird nicht hinhauen.
Wenn du dem Polinikopf nen mm abnimmst, dann hast du die Quetschfläche nicht zum Guten verbessert. Das kann dir mit nem Guru-Kopf aber auch passieren wenn du mit der Brechstange auf irgendein Maß kommen willst.
Also bitte, Kolbenüberstand (in deinem Fall Untermaß) und Quetschspalte messen, mit deiner x-mm Fudi. Dann entscheiden.
Ein Graviekopf bringt's auf alle Fälle. Laß Dir gleich einen a la Malossi-O-Ring-Nut fräsen. So ein Kopf ist jeden Cent wert und den asymmetrischen m.E. in Leistungsentfaltung und Verbrauch schlicht überlegen. Ob Du allerdings den einen mm über den Kopf ausgleichen kannst, hängt davon ab, wieviel Kolbenunterstand Du zur Zylinderoberkante hast.
jo, dann thx jungs, werde wohl morgen in die garage fahren, den kopf demontieren und das untermaß mit der schiebelehre messen. der gravie meinte bis 1,2 mm kann er abplanen und die quetsche optimieren, was mehr is, muß vom zylinder weg. das mit der nut werd ich weitergeben, thx
cya wernerson
wär doch gelacht, wenn die mühle nicht in die gänge kommt :-D
nut geht beim polini nicht, weil die bohrung zu gross ist für dem malossi o-ring.
man müsste erst einen passenden o-ring suchen.
das prob ist aber, dass man gleich 50 oder 100 stück abnehmen muss, weil die fkm/viton meist nur auf bestellung gemacht werden.
