  • Antworten 116
Hier ein paar Infos von der Front:
als erstes: G R O ß E S Danke an Gerhard! - Ich bin dran!
Ein bischen dauert es noch, bis es die ersten Kaskaden geben wird, aber vielleicht interessiert sich der eine oder andere für das Projekt.
Polinizei
Ich bin sowohl der eine als auch der andere :-D
Will dadurch mein starkes Interesse ausdrücken :-(
Was ist'n das für'n Scheiss ... für mich bitte zwei
Jetzt brauche ich Euer Feedback.
Bei der Gestaltung der Kaskade habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Beides könnte sehr gut aussehen aber ich will auch Eure Meinung hören.
1) Kaskade (Nur rote Umrandung)
Nachteil: Der Rahmen hat zwischen Logo und Kaskade einen Durchbruch (grün), welcher sichtbar bleibt
1b) ohne Falz
2) Kaskade (Inklusive blaue Umrandung)
Nachteil: Die Kaskade wird insgesammt an dieser Stelle Dicker werden, da das "Blaue" ja vom Rahmen vorhanden ist und zusätzlich durch die Kaskade auftragen wird.
Vorteil:
Der Druchbruch im Rahmen wird überdeckt.
2b) ohne Falz
Und noch was:
Soll ich den unnötigen Falz (gelb) wegmachen? Das wäre dann jeweils die b Variante.
An die Admins/Moderatoren:
Könnt Ihr bitte in das Topic eine Abstimmung für die Varianten einbauen.
Danke
Polinizei
ich bin fuer Variante 1! Klar, dass man den Durchbruch am Rahmen sieht, sieht aber sehr schick und dezent aus!
-edit-
naguut... ich kann mir das ja dann wegschneiden, wenn ich ueberhaupt eine will. Ihr habt schon recht, Variante 2 ist wirklich besser :)
also, ich habe zwar keinen bedarf für so ne kaskade, aber ich wäre dann auch für variante 2 :-(
und klar mit sicke, warum sollte die denn wegbleiben? wer sie nicht mag kann sie ja schnell zuspachteln... :-D
MfG Manuel
@Polinibulle:
Warum hast du eigentlich nicht das Piaggio-Logo rausgemacht? Jeder der die Kaskade kauft wird sich nachher wahrscheinlich ein neues Logo reinmachen. Ich denke du solltest es in der Gipsvorlage eventuell mal wegmachen. Aber da ich eh keine Kaskade willl, soll das euch überlassen bleiben.
Noch ein weiterer Fehler, über den man eventuell reden sollte:
Da wo in der Kaskade die Hupe hingehört, ist die leichte Vertiefung nicht vorhanden, in der die Hupe versenkt wird, oder kommt das noch? Egal, wollt ich nur mal so anmerken. Ich hätte die Pappwand eventuell von innen in die Kaskade reingemacht und dann erst den Gipsabdruck angefertigt. Schreib mal wie das nachher sein soll....
Ansonsten super Projekt. Wenn ich eine kaufen würde, dann wäre ich auch für die Variante Nr. 2.
Gruß Robin :-D
hi leute!
wenn der preis stimmt würde ich wahrscheinlich gleich 2 nehmen.
Variante 2 oder 2b. Ist mir egal. Kann ruhig ein wenig Custom aussehen...
hoffe das projekt geht voran?
Variante 2 klingt gut, und für den Preis nehme ich auch eine. Allerdings nur, wenn die Sicke für die Hupe (also die Vertiefung) mitgemacht wird. Sonst steht die Hupe ja nur noch weiter ab.
Ich stimme Robin da zu. Wäre wohl besser gewesen das Logo abzumachen und die Pappe von unten drunterzusetzen. Dann sieht man auch den Ausschnitt für die Hupe und die Schraubenlöcher.
Auch wenn ich lieber das alte Logo draufmachen würde und deswegen einen viereckiegen Untergrund vorziehen würde
@RobinK
Sehr aufmerksam. Dieser Abdruck dient eh nur dazu, um wieder ein Positiv herzustellen. Dieses werde ich wahrscheinlich laminieren. In den Positiv-Abdruck kommen dann die ganzen "Korrekturen". Die Gipsform muss aber noch ein paar Tage trocknen...
Die Vertiefung der Hupe war derart verbeult, dass ich da keinen Abruck machen wollte! (Hat nicht dir sogar das Gestell mal gerhört?) Um den Fehler wieder Auszugleichen brauche ich in den Abdruck nur wieder entsprechende Scheiben einlegen!
Der Vorschlag mit mit dem wegschneiden ist gut. Soll sich jeder seine Kaskade zurechtschnitzen wie er will. Mit Logo/ohne, mit Rand ohne etc, also mach ich allet druf.
Polinizei
Hallo
Ich bin auch noch immer Interessiert an einer Kaskade sollte aber zw. 20-30 Euro liegen
Würde auch den Verteiler für Österreich spielen sofern es nicht schon einen gibt.
Deshalb alle Österreicher mal in diesem Topic melden die eine Kaskade wollen
Bis dann
Sebi
Ich würd auch gern solch eine Kaskade bekommen, würde auch 5 davon nehmen! Abnehmer dafür kenn ich genug. Bin halt aus Österreich, aber glaub Sebi wollte eh den Importeur spielen :-D
Also gestern hab ich an den Kernstücken gearbeitet. Werde jetzt bei nächster Gelegenheit eine Positiv-Form aus Fasermatten und Kunstharz bauen und dann schau ich mal bei der Gießerei vorbei...
Polinizei
Mal wieder Zeit dieses Topic in´s Leben zurückzurufen.
Letztes Post von POLINIZEI ist ja schon ein bischen her?
Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge?
Oder ist das ganze jetzt stillschweigend auf Eis gelegt worden?
Thanks, der HAL
    • Obwohl es im Zulassungsschein steht, dass ein Fahrtenbuch geführt werden muss, bin ich bei Polizeikontrollen noch nie danach gefragt worden. Bei der 2-jährlichen Pickerlüberprüfung verlangt die Prüfstelle neben der Einzelgenehmigung das Fahrtenbuch und kopiert es. Fahrtenbuch-ähnliche Aufzeichnungen (z. B. ausgedruckte Excelliste und mit Kugelschreiber ausgefüllt) lehnte ein Prüfer ab und gab mir ein Fahrtbuch-Heftchen in welches ich nun die vergangenen 2 Jahre 1 Tag vor jeder Überprüfung Fahrt für Fahrt nachtrage.
    • Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
    • Wer Sorgen mit den Dichtungen hat nimmt die von Gaeskits. Sind dünn und komprimieren sich noch etwas, dichter geht nicht. Gibt es hier im Forum. Verbaue ich mittlerweile nur noch für SI Vergaser (sowie für Gehäusedichtung und sehr gerne als Fussdichtung).
    • Mit Bremsenreiniger direkt in den Ansaugtrakt gesprüht (durch den offenen Schieber des Vergasers), muss die Karre zumindest Töne von sich geben und kurz anspringen. Da ist es egal, ob Benzin durch den Gaser kommt oder nicht.... Wenn denn ein Zündfunke vorhanden ist  und der auch noch an der richtigen Stelle zünden möchte.
