Wo nimmt man am besten Wechseldruck ab?
Servus,
Hab jetzt gut 10min lang mein T5 Drehschieber Gehäuse begutachtet ohne einen geeigneten Benzinpumpenanschluss am Kurbelwellengehäuse zu finden...
Wo nehmt ihr denn die benötigten Druckschwankungen her? theoretisch dürften doch auch die Überströmkanäle im Zylinder gehen? (Dann müsste ich mein org. Gehäuse nicht durchlöchern)
Bearbeitet von Vespatreiber
Geht bestimmt, nur beeinflußt Du dadurch die Schwingungen im Überströmer, und das nur an einer Seite.
Da kann schön asymetrische Überstromverhalten raus resultieren.
Ich persönlich würde davon die Finger lassen und ans Gehäuse gehen.
MfG, Heiko.
Nunja, aus Faulheit... Die Mikuni Unterdruckpumpe ist komplett mit Rücklauf und dem ganzen Schlauchgewirr unter dem Tank verbaut und hat sich bereits beim vorher in dem Rahmen eingebauten Membranmotor bestens bewärt. Ausserdem ist sie vom Benzindruck her schon auf meinen 30er Mikuni justiert.
Nunja, aus Faulheit... Die ist komplett mit Rücklauf und dem ganzen Schlauchgewirr unter dem Tank verbaut und hat sich bereits beim vorher in dem Rahmen eingebauten Membranmotor bestens bewärt!
Aha, Faulheit! :-D:-D;-)
Alles klar.
Danke für die Auskunft. :-D
Grüße aus Eltmann
WEnn du auf Drehschieber eine Benzinpumpe brauchst, geh ich einfach mal davon aus, dass du keinen 24er SI fährst... Dann nimm doch einfach den pulsenden Druck aus dem ASS. Da hast du zwar nicht ganz die Druckverhältnisse aus dem Kuwe Gayhäuse, aber ausreichen sollte das doch alle Male!
Gruß, Ralf
aber reicht dann bei vollgas der unterdruck aus?
bei geschlossenem schieber ist sicher ausreichend unterdruck vorhanden.
habe beim auto mal mit einem manometer gespielt, weil ich die unterdruckdosen richtig ansteuern wollte.
war schon überrascht wie stark der druck bei vollgas abgefallen ist.
Es muss doch nicht Unterdruck vorhanden sein, um die Pumpe zu betreiben. Eine pulsierende Druckänderung tuts da doch auch, bzw. nur die, oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Keine Drehschieber mehr hier vertreten? Oder habt ihr echt alle so ne Hardipumpe? Sonst frag ich ja nicht so blöd und probiers einfach aus aber befor ich den Ansaugstutzen/Kurbelgehäuse/Zylinder irreperabel mit nem 12er Loch für den Schlauchanschluss versehe, würde ich halt gerne wissen obs Sinn macht...
Laut Auskunft von Dr. Worbel gehört der Unterdruckanschluss HINTER den Drehschieber ans Motorgehäuse, d.h. der Druck im ASS reicht nicht aus. Hab ich aber noch nicht selber ausprobiert.
Bearbeitet von lonelyrider
