ich habe an meiner P125X eine ziemlich vernudelte "Stiftschraube" für den Zylinder.
Das sind diese 4 Schrauben mit nem Gewinde an beiden Enden zur Befestigung des Zylinders.
Kann man die Schrauben neu kaufen ? ich habe sie in den Rollershops nicht gefunden...
Oder wenn ich keine neue kaufen kann, kann ich das alte Gewinde reparieren ?
Ich kenne bisher nur so Gewindeschneider, mit denen man ein GewindeLOCH machen kann.
Mir wäre aber eine neue Schraube lieber. Wie könnte die noch heißen ? bzw. wo bekomme ich so eine Schraube her ?
Hi,
das sind die Zylinderstehbolzen.
Die müsstest du eigentlich in jedem Moped Laden bekommen der Piaggio/Vespa Vertreibt, zumindestens können die die welche bestellen. Müsste bei nem 125er Motor M7 sein
"Zylinderstehbolzen" das ist also der Begriff dafür :)
danke, ja die meine ich. So kann ich die auch in den Shops finden
Im Piaggio-Teilebuch wurden die "Stiftschraube für Zylinder" genannt :-D
  • 3 Monate später...
Hi,
sorry, dass ich diesen alten Thread aktiviere, aber ich hätte ne Frage zu dem Thema:
Das bei der 125erPX das Gewinde ein M7 ist, weiss ich. Aber kann mir jemand sagen, welche Steigung das Gewinde hat. Ich brauche neue Mutters zwecks Zylindermontage, die alten sind leider verschwunden.
Thanx
kerner67
Hi,
Thanx
kerner67
Falls Du aus Nürnberg oder so kommst, könnte ich Dir welche geben, musste letztens 100 Stück kaufen, da es sie in Rostock(war im Urlaub mit der Vespa dort) nur im Kfz-Handel in dieser Verpackung gab.
Daniel
Daniel
Danke Daniel für das Angebot. Ich flitze heute abend noch kurz in Baumarkt. Wenn ich da nix bekomme, melde ich mich bei dir.
kerner67
kerner67
den weg kannste dir sparen.
fahr lieber zum citroen, piaggio oder fiat händler.
Bearbeitet von gravedigger
Hi,
M7 Muttern bekommst du in fast jedem Baumarkt!
In jedem Fahrradladen auf jeden Fall!
Die gleichen sind auf den alten Tretpedalen drauf!
Wo man diesen runden Stift/Keil reinstecken mußte!
Schlüsselweite 11!!!
Grüße Ben
...rein aus logistischen Gründen ist der Baumarkt günstiger für mich. Die Service-Partner im Automobilbereich lassen ja meist schon um 18 Uhr den Hammer fallen. Und zwecks Festigkeit lasse ich es einfach auf einen Versuch ankommen.
Werde dann natürlich berichten.
Hi,
ja das mit der Festigkeit seh ich ein!
Habe das immer bei 50ccm Zylindern gemacht (bzw.75), und da gabs nie Probleme!
Die sind normal schon recht stabil die muttern!
Probiers mal aus mit nem alten Stehbolzen!
Und wie fest zieht ihr denn die Muttern an!!!!
Zur Not 2 Stück übereinander (wenns passt!?)
Ansonsten im "anständigen" Fachhandel!
Schau mal Richtigen Handwerkergeschäften" nach!
Der Besuch lohnt sich immer!
(Schöne Schrauben z.B. für Lufigehäuse,......)
Grüße Ben
Hi,
Den Baumarkt will ich sehen... so was hätt ich dann auch mal gern wenn wieder Not am Mann ist und es schnell gehen muss.
auf der mutter sollte schon eine 8 eingeschlagen sein.
Am besten 8.8... oder? :wasntme:
kleiner klugscheisser, oder was?? :grr: :grr: :grr:
hast schon mal eine mutter gesehen, wo 8.8 eingeschlagen war? :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
Na aber immer... so lange ich dich ärgern kann würd ich alles erzählen :-D
Aber hast ja recht... :wasntme:
oder bei OBI... :wasntme:
...muss euch leider recht geben. Ich war gestern im OBI und dann im Hornbach in ES. Und der letztere ist eigentlich recht gut sortiert, aber mit M7 ham se da nix am Hut. :-D
Sei's drum, nach sehr langem wühlen in meiner Schraubenkiste sind dann doch ein paar von den blöden Dingern aufgetaucht. Wie gut, dass ich nix wegschmeissen kann :-D
Also 8.8 steht bestimmt nicht drauf, aber festigkeitsklassen gibts auch bei muttern.
Kauf mein zeugs immer über die Firma bei Würth......... gibts zwar auch nur in grösseren stüchzahlen, kosten dafür aber 100 soviel wie 10 im baumarkt.
Hi,
Grüße Ben
Schaut mal beim Fahrradzubehör!
Die Keile von den alten Pedalen!
Komisch der Praktiker und der Toom Baumarkt um die Ecke haben so was!
Fragt mal euren Opa, Vater, Nachbar....
meistens haben die Sammelkiste für alte Schrauben,....
Ich habe sogar ne Kiste extra für Schrauben, Nippel,...fürs Radl halt!
Aber egal!
Bestellt euchs wo ihr wollt!
Wartet ein paar Tage!
Ich fahr derweil schon längst spazieren!
Ist schon lustig!
So viel Gelabber wgen so einem Scheiß!
Könnte ja auch noch ein Vortrag über Festigkeit bei Schrauben hier schreiben,...
12.9 Festigkeit, Stich..,..
(hätte auch noch Muttern mit Buchstaben anzubieten!!)
Oder gleich ne Lehrstelle bei uns/mir!....
Dann lernt man wie sich selbst welche schnitzen kann!!
:-D:-D:-D:shit::-D:-)
Viel Spaß noch
Grüße Ben
