Wegen Umzug und Platz mangel zu verkaufen, eine grosse anzahl von Lambretta teile.
Die meisten teile sind frisch kunstoff gestrahlt und Italiänische abstammung. (Sehe Kennzeichnung*)
Alle teile sind einwandfrei und wieder einsetzbar.
Natürlich habe ich Fotos von alles, Fotos auschlieslich per e-mail. (Etwa 100stk).
Besichtigungs Termine nach absprache.
Versandskosten pro Paket per Hermes Versand;
Grosse S 0-50cm 3,90?
Grosse M 50-80cm 5,90?
Grosse L 80-120cm 8,90 Max. 25kg pro paket.
VERSANDSKOSTEN FÜR RAHMEN SIND MIR MOMENTAN UNBEKANNT!!!
LIEFERUNG GEGEN AUFPREIS INNERHALB 50KM VON DORTMUND MÖGLICH.
Leider habe ich nur platz für eine Lambretta in meine neue Wohnung, trenne mich ungern von die sachen, aber mir läuft der zeit davon ;(
PREIS NACHLASS FÜR RAHMEN, FÜR GENAU DIESE TEILE HABE ICH KEIN PLATZ ÜBRIG!!!!
RAHMEN;
LI125, zustand sehr sehr gut, NICHT GESTRAHLT. Innocenti. 140? JETZ 100? JETZ 75?
LI150, zustand; zwischen Rucklicht und sitzbank ist geschweisst worden, ordentlich bei Planet gemacht. Der bereich ist repariert, ohne spachtel wird man der reparatür immer sehen können. Mit spachtel verschwindet die stelle wieder. 100?JETZ 75? JETZ 60?
LI125 46 zahn Ritzel, Inno, Zustand sehr gut. 20?
LI125 Vordere ritzel, 15 zahn.Inno, Zustand sehr gut. 15?
LI125 Kette, Inno, zustand gut. 10?
LI125 Lufterrad mit Zundungsplatte, inno. Zustand gut, Luterrad fehlt eine rippe. 20?
LI125 Zylinder,Kopf, Kolben. Inno. (Kolben ohne ringe.) Gute zustand. 20?
18mm Dellorto mit ansaug brücke.Inno.(zerlegt, braucht neue Dichtungs kit) 20?
LI125 Kürbelwelle, zustand gut. Inno. 20?
Sitzbank zapfen, Inno. 7?
Polrad abdeckung, Inno, (Schlankere ausführung, Nicht GP) Gestrahlt, kleine beule am unterseite.10?
1x Killswitch, LI. Inno. 5? Stk.
KONTAKT per PM oder e-mail an challenger_99_99@yahoo.de
Bearbeitet von lee150
Folgende teile sind Reseviert, das Komplett angebot nehme ich zuruck.
ABALLPLUS
MAG GEHÄUSE. LI125.Inno. Gestrahlt. 20? Reseviert für aballplus
KALOI
LI125 Getriebe Komplett. Inno, zustand sehr sehr gut. 25? Reseviert für Kaloi
LI Lenker unterteil, Inno, Gestrahlt. 20? Reseviert für Kaloi
LI Lenker oberteil, Inno, Gestrahlt 15? Reseviert für Kaloi
STEVE
Sitzbank Gestell, LI. Verkupfert und schwarz verzinkt. 40? Reseviert für Steve
MARCELLO
Seitenhauben handels,inno, roller typ. Paar 20? (Komplett) Reseviert für Marcello
Seitenhauben clips (Rahmen) 1x Neuteil von SCK mit rahmen befestigung clips 10?Reseviert für Marcello
SUSCHI-SPECIAL
Seitenhauben handels,inno, spät kunstoff block typ. Paar 20? (Komplett) Reseviert fur Suschi-Special
LI, original Toolbox und Lenkschloss Inkl. Schlüssel. 10? Reseviert fur Suschi-Special
PFERSCHY
Toolbox, Inno, Gestrahlt, zustand Gut, eine kleine delle, ca 0.2mm tief und breit. 12? Reseviert für Pferschy
Zylinder Haube, Inno, Gestrahlt. 10? Reseviert für Pferschy
GP Lichtschalter gehäuse Bzw gasschaltseite, INNO. 20? Reseviert für Pferschy
FOX
LI125 Seiten Hauben. Zum Teil entlackt. Paar beulen, paar 60?Reseviert für Fox
McGREGOR
MOTORBLOCK. LI125, Inno, gestrahlt. Alle gewinde usw I.o. 50? Reseviert für McGregor
SEITENDECKEL mit Kickstart Assembley. LI125 Inno. Nicht Gestrahlt.30? Reseviert für McGregor
Toolbox door, perfekt. Inno.Gestrahlt. 10? Reseviert für McGregor
Luftfiler scoop, inno, mit inno schrifft, gestrahlt. 20? Reseviert für McGregor
Bruckenstuck, LI, Inno, gestrahlt 10? Reseviert für McGregor
Vorde Rad. Front Hub, beide seiten, frühere Rund ausführung mit schmiernippel.Inno( Sattelbremse) Inno, 25? Reseviert für McGregor
Polrad abdeckung, Indische kopie von Inno, (Schlankere ausführung, Nicht GP) Gestahlt, neu teil von SCK. 10? Reseviert für McGregor
akinci
LI Kotflügel,Inno, Geschliffen, kleine beulen. 15?Reseviert für akinci
Kaskade, LI. Inno, gestrahlt, zustand gut. (Gewinde für Grill beschädigt) 15?Reseviert für akinci
Kaskaden Grill, LI. Inno. Gestrahlt. 10?Reseviert für akinci
Folgende Pakete sind raus, Geld ist eingegangen.
Ich denke das die Pakete heute oder Morgen geliefert werden.
Andere Pakete gehen sofort nach Geld eingang raus.
Vielen Dank an alle ;)
Marcello, Fox, Kaloi, Suschi-Special, Aballplus,
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
