Hallo erstmal danke an alle die mir bei meinem "Elektroproblem" geholfen haben.
Habe nun jedoch das Problem das der Gashahn beim aufmachen nicht mehr in die Standgasposition zurückgeht (nur duch kräftiges zurückdrehen!) Dreht beim Gangwechsel dann natürlich kräftig hoch.
Ich denke das wird der TÜV nicht gerne sehen.
Aber ist da denn ne Feder oder irgendwas drin? Nicht das ich wüßte, oder.
Wie wird denn der Griff wieder zurückgedreht?
Danke für die Hilfe
Eigentlich ist der Gasgriff so gebaut, daß das Gas beim Loslassen nicht zurück gehen soll. Damit man beim Rechts Blinken mit dem Arm nicht auffe Fresse fliegt.
Das ist Absicht, daß das so fest ist...Oder war das mal anders bei Dir ?
Hab mich darüber bei meiner Rally auch gewundert.
Nachdem ich den Griff zum Teil zerlegt hab kam mir
so ein rund gewickeltes dünnes Blech entgegen.
Das steckt zwischen Gasrohr und Lenker und hindert
den Griff am selbsttätigen zurückdrehen. Ist nur bei
Rallys im Originalzustand vorhanden. :-D:-D
Kann sein daß die Sprint das auch hat.
Kann man sicher ausbauen wenn man keinen
Wert auf Originalität legt. :-D
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
ölen?
geölt hab ich ausgiebig!
Sorry aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Meine Blinkerschalter sind aber links. So ist nicht mit auf die Fresse ... beim blinken.
Geht aber irgendwie schon recht streng
Dann schau mal, ob das Blech ganz rechts verbaut ist, das Ölsau meint...Wenn Du das wegmachst, sollte es gehen...
Wegen dem Blinken : Naja, links habe ich nix zum Blinken...eigentlich habe ich gar nix zum Blinken :-D
Servus,
Manche "blinken" mit dem ganzen Arm, ich habs sogar lieber wenn das Gas bleibt, wenns sooo schwer geht, nimmst halt den kompletten zug mal raus und fettest ihn wenn du das noch nicht gemacht hast.
Dem Tüv ist das egal
Gruß wlade
Am gscheiten Moped-Gasgriff (z.B. Magura) ist sogar eine Friktionsschraube zum Einstellen, damit der Gasgriff eben nicht von der Gaser-Feder wieder zugezogen wird. :-D
Ja, die Feder ist meines Wissens bei allen "neueren" Vespen drin (hab' nur ab 1960 aufwärts).
Das Gas geht bei keiner meiner Vespen zurück, dank ebendieses Blättchens. Ob das nun komfortabel oder störend ist, bleibt jedem selbst überlassen.
Naja, nachdem ich mir die Sache mal genauer angesehen
und festgestellt hab wie kompliziert und zeitaufwendig
der Ausbau dieses Teils ist, hab ich beschlossen daß es
mich nicht weiter stört...... :wasntme:
LG
Ölsau
LG
Ölsau
Tjaja, ein mal alles ab und wieder dran...schon kacke...ich finde das Ding aber ganz ok und komme gut damit klar !
Also war heute beim TÜV und der Prüfer hat genau dieses nicht "zurückkommen" des Gasgriffes beanstandet!
Hat zwar kein Drama daraus gemacht hat mich jedoch mit den Worten "..das müssen sie nochmal nachschauen und machen..." entlassen.
Tja ich glaub ich laß es einfach so und warte ab was der nächste Prüfer sagt
