Alles zerissen
helma
So nach nur 50 Km ist es passiert, alle Keile ab und schmerzhaftes ernüchtern beim zerlegen. Neues HP4 gefressen, Kulugrundplatte Cosa gesprengt mit Kronnenmutter. Neue Lippenwelle W5 60mm gefressen. Bei int. bitte pm. eiert auf Limaseite Pleul kann umgepreßt werden, ist O.K. Wie konnte so etwas nur passieren ?
:-D(
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img143.imageshack.us/img143/9911/15qb2.jpg" border="0" width="630" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Das ist die normale Mutter Selbstsichernd ? bei PIS. Kommt die rein ? Warum Platzt die Kronenmutter mit Sicherungsblech ? Sie war fest.
Zu fest :-D
sind jetzt nur vermutungen da ich schon einige Jahre keine Cosakuppl mehr in der Hand gehabt hab, aber die Auflagefläche ist evtl anders und die Kraftübertragung evtl auch oder zumindest einfach zu groß für die Mutter.
Da fragst Du noch ??
Steht Doch jetzt zwei mal oben welche die richtige ist und welche die falsche ( steht auch in "fast" jedem Katalog ).
Und ja Sie war auch letztes Jahr schon falsch...
Cosa Kulu = passende Mutter !
PX Kulu = Kronenmutter !
Markus
das hp4 hat es verdreht, weil der konus der pk räder etwas kürzer ist als die der px lüfterräder.
wenn man das lüra aufsteckt steht an der mutternauflagefläche der konus der minimal über bzw. ist fast bündig. mit etwas pech wird das lüfterrad nie richtig fest bzw. nur durch die verzahnung der fächerscheiben.
abhilfe schaft hier eine beilagscheibe, die im innendurchmesser aufgefeilt wurde, dass die mutter und fächerscheibe nur aufs lüfterrad drücken kann und nicht auf die welle.
bei mutter für kulu und lüferrad gilt, dass hier mit drehmoment angezogen werden soll.
dann klappt das auch mit der kronenmutter an der cosa kulu.
Jau. Alte Diskussion. Aber geht. Wennauch die Krone nicht ideal. Werde zukünftig auch nur noch die vorgeschriebene Mutter verwenden. Zur Zeit fahre ich drei Cosa-KuLus mit nur einer ordentlichen Mutter. Die beiden anderen (auch der Racer mit 208cm³ und HP4) hat eine Krone...
der sprengring vom hinterrad (px lusso) passt prima über den konus der kurbelwelle. darüber habe ich noch so ne wellscheibe (edit: die normale von der polradbefestigung). ohne das sitzt die polrad befestigung nur auf dem gewinde der welle und polrad wird nicht fest. bei mir stand die welle knapp 1mm über die auflagefläche des pkradls über. das nur der keil nicht für die kraftübertragung reicht, musstest du leider selber feststellen :-D
Bearbeitet von Das _O
Das war wohl mein Lehrgeld das ich bezahlen musste. Das neue Hp4 werde ich dann mir aufgebohrter Scheibe anpassen und mit Logtitte verkleben (sicher ist sicher). Kulu mit einer selbstsichernde Mutter (oval) Wellscheibe und ebenfalls Logtitte mit dem vorgeschriebenden Drehmoment anziehen. Kulu setzt sich dann wie folgt zusammen dicke Scheibe, Wellscheibe und S-Mutter mit Lgt. da bin ich mal ge......
Jemand int. an der Welle ? 60 mm Hub.
Da ich mir alle Sachen wieder neu best. habe und ich es jetzt richtig machen will habe ich mir mal zu dem HP4 ein paar Topics angeschaut. Ist es wirklich so ein Killer ? oder hält es beim richtigen Einbau auch mal eine Saison und die Kulu. Macht mich jetzt ein wenig nachdenklich, euere Erfahrung ? Kühlung sollte reichen da Aluzy. net so heiss werden. Kulu so anfällig oder nur ein Glaubegeist einiger Leute ?
servus,
auf jeden fall mein beileid zum erlittenen verlust der neuen teile.
ich würde auch das mit dem loctite lassen, wenn der anzugswert der mutter stimmt, und das unterschätzen einige bei largeframes 60-65 NM dann hält das auch sicher.
cya wernerson
wo ist da bitte ein sprengring?
hmm, irgendwie gar nicht.
richtigerweise müßte es federring heissen, der aber auch nicht da verbaut wird. der federing, den ich jetzt nutze, wird dann wohl doch vom bolzen sein, der motor und rahmen verbindet (traversenschraube?). auf jeden fall passt das ding und stammt vom roller :-D
na geeh was verwendest auch die kronenmutter bei einer cosa!!
die hat da nichts verloren drin...
aber tröste dich
in wien verbaut das auch der alt ehrenwerte kudlicka so mit kronnenmutter
wenn er wiedermal jemaden um 150,- eine cosa aufschwatzt... :plemplem: :uargh:
fächerscheibe gibts auch beim baumarkt - hornbach zbsp
und mutter selbstsichernd oder schraubensicherung mittelfest
Bearbeitet von freakmoped
Du bist nicht allein......
Ich habe heute einen dicken Getriebeoltropfen auf der Unterseite des Motors gefunden. Bei näherer Betrachtung entdeckte ich einen ziemlich verölten Kupplungsdeckel. Von der Entlüftung kann es nicht kommen, die wird mittels Schlauch abgeleitet. Um allem noch ein wenig Dramatik zu verleihen fiel mir ein, daß ich das Kupplungsseil in den letzten 3 Tagen dreimal nachstellen musste.
Heute abend werde ich die Wundertüte mal öffnen. Macht nichts, es ist ja erst mein 2.Gehäuse in dieser Saison..... :-D
    • Nach einigen Jahren ist hier mal Zeit bissl Hand anzulegen. Es waren doch einige Ecken an der VNL1, die mir nicht gefallen haben. Die Bremse vorne war übel, am T5 Motor hat trotz einiger Einstellarbeit die Cosa Kupplung nicht sauber getrennt, der Dämpfer hinten hat geknarzt und was mich am ärgsten störte, waren die stellenweise durchgeriebenen Bereich, weil ich damals nach 100erten Stunden Freilegung am Ende keine Geduld mehr hatte.   Also Kiste jetzt nochmal zerlegt…..nochmal mit nem Mikro Schraubendreher weitere blaue Reste vom Olack geknibbelt.   Dann ein paar wenige durchgeriebene Stellen an Bereichen, wo natürlicherweise keine Patina entstehen kann, mit meiner  Spot Repair Pistole und 0,8er Düse (kannst fast mit schreiben) exakt abgefahren….an dieser Stelle dann den Neulack wieder zur Hälfte runter geschliffen und wieder poliert….die Übergänge mit Beispritzverdünnung eingeblendet….die drei/vier Stellen sind vom Olack nicht zu unterscheiden.   So und dann kommt im Winter ne Roberto Gabel samt Scheibenbremse rein…..   Ich glaube das gibt ne extrem geile Karre.   Beim Original T5 Motor der bislang mit leichten O Tuning drin gewerkelt hat bin ich mir noch nicht sicher…..soll zukünftig auch auf längeren Touren leicht kraftvoller werkeln…..54/110er Welle ist mal gesetzt……bleiben noch 172Malle MRP Kopf (fahr ich eigentlich schon in meiner MV), 177 Pinasco T5 (wohl nicht besser als Malle), 152 Polini (mmmhhh??) oder Polossi (grad am entsprechenden Topic studieren).   Story goes on…..
    • Welche Getriebeabdeckplatte hast Du?
    • Weiter geht's. Um Löcher in des harte Zahnrad zu bohren, hab ich mir Steinbohrer umgeschliffen..
    • Eine weitere Setup Frage zu meinem aktuellen Motor: BGM Kit 150ccm, BGM Kurbel 57mm, SHB 19.19, Kupplung 22Z  D=98mm, 6 Federn (PX).   Da ich gerade die Nebenwelle in der Hand habe...kann ich mit dem Setup die originale Übersetzung 22:67 fahren? Originale Pneus 3.50x9 sollen bleiben?   Kennt zudem jemand eine erste Wurfbedüsung für den SHB 19 Vergaser? HD? ND? Vielen Dank!   Erkenntnis zu meiner letzten ASS Frage (für Interessierte):  BGM Ansaufstutzen und Gummi universal (Artikel-Nr.: 1110023 ) passt perfekt für den SHB19er.
