Ich wollte eben bei Kabel Schmidt meine Kabel bestellen. Wieviel mm² sollte ich denn nehmen?
1, 1,5 oder noch mehr?
Ich habe bei mir 1.0 genommen. Reicht vollkommen.
Wolfgang
Laut Elektronik-Datenbuch nimmt man pro 10 Ampere Stromfluss 1mm²
bei Kabellängen unter zwei Metern.Bei längeren Freileitungen solltens etwas
mehr sein, trifft beim Roller aber nicht zu.
Kannst also entsprechend der Verbraucherleistung selber ausrechnen.
Leistung geteilt durch Spannung gleich Strom.
Dies nur zur Erklärung wie man selber draufkommt, weil der Herr Fischer
hats schon richtig gesagt,1mm² reicht, für den Hauptscheinwerfer kann man
aber auch 1,5mm² verwenden, dann sind die Verluste noch etwas geringer,
gibt drei bis vier Photonen mehr an der Streuscheibe. Aber Vorsicht, nach
vorne herausgeschleuderte Photonen bremsen. :-D:-D
LG,
Ölsau
