vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Weil es nicht da war wurde es so gemacht... Man(n) entwickelt sich auch manchmal weiter :wheeeha: Und dann gehen Sachen deutlich einfacher/besser/sicherer von statten.
Und weil man es "immer" schon so gemacht hat, heisst das Heute nicht das man es weiterhin so machen sollte ;-)
Stimmt!
Mache Menschen laufen jetzt auch mit Gehstöcken so rum … :wheeeha:
Bearbeitet von Goof
Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.
Das nur am Rande :cheers:
On 3/10/2025 at 7:13 PM, calmato60 said:
Dann ist die Kupplung aber bei Montage auch nicht gewaltfrei auf die Kurbelwelle gerutscht.... 🤔
Da hast Du Recht!!!
Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon.
Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle.
Besten Gruß, Peter
vor 41 Minuten schrieb rocket_peter:
Da hast Du Recht!!!
Besten Gruß, Peter
Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
Hi @TroyLee!
Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt :sigh:
Besten Gruß, Peter
On 3/11/2025 at 12:04 PM, kbup said:
Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
https://imgur.com/kIjvty3.jpeg
https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4
Ich hoffe damit wird es deutlich.
Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt.
Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.
Bearbeitet von Sabcoll
hab für die Lesbarkeit im Topic mal das Doppelte entfernt, da ging dann auch der Witz mit drauf, weil aus dem Zusammenhang gerissen ;-)
