vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Weil es nicht da war wurde es so gemacht... Man(n) entwickelt sich auch manchmal weiter :wheeeha: Und dann gehen Sachen deutlich einfacher/besser/sicherer von statten.
Und weil man es "immer" schon so gemacht hat, heisst das Heute nicht das man es weiterhin so machen sollte ;-)
Stimmt!
Mache Menschen laufen jetzt auch mit Gehstöcken so rum … :wheeeha:
Bearbeitet von Goof
Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.
Das nur am Rande :cheers:
On 3/10/2025 at 7:13 PM, calmato60 said:
Dann ist die Kupplung aber bei Montage auch nicht gewaltfrei auf die Kurbelwelle gerutscht.... 🤔
Da hast Du Recht!!!
Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon.
Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle.
Besten Gruß, Peter
