Kickstarter
mrfreeze
Servus
Also ich vermute, daß Du beim Zusammenbau der Kupplung die neuen Kupllungsscheiben nicht richtig eingeölt hast !
Folge:Wenn Du den Motor das erste mal ankickst nach Zusammenbau und die Kupplung zu stramm einstellst, dann pappen die Scheiben anfangs zusammen, da sie ja nicht eingeölt waren !
Jetzt werden sie sich getrennt haben und nun kommt die falsche Vorspannung des Kupplungsseiles ins Spiel.
Wahrscheinlich wird´s klappen wenn Du die Kupplung ein weniger locker einstellst !
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen !
VLFB
Woifal
