Moin Gemeinde,
mir ist heute früh was komisches passiert. War an der Tanke die Reuse voll machen als sich auf einmal das Standgas verabschiedete. Komisch dacht ich noch so bei mir, hatte aber keine Zeit länger drüber nachzudenken, weil ich zur Arbeit musste. Die Karre lief ja sonst noch ganz gut; bis zur nächsten Kreuzung. Da ist mir dann der Kupplungszug gerissen. :-D Ich mich dann dazu entschlossen den Ofen wieder nach Hause zu bringen und das scheiß Auto zu nehmen. Doch nach ca. 500 Metern gabs nen lauten Knall, der Moter war aus und ich wollt noch die Kupplung ziehen :plemplem: . Also, ab an den Strassenrand und Backe ab. Da kam mir auch schon das Zündkabel samt Kerze entgegen. Ich dachte schon jetzt hat es mir alles zerschossen, konnte aber die Kerze wieder reindrehen und das Dingen ist wieder angesprungen. Was zum Henker war das????? Sollte da nicht wenigstens das Gewinde im Ar... sein?
Seit dem klingt der Motor auch irgendwie komisch. Macht so ein Rasselgeräusch. :-D Leistung ist aber normal.
Lange Rede kurzer Sinn: Kann mir das einer erklären? Das mit dem gerissenen Zug dürfte ja wohl eher Zufall sein, oder?
Ach ja, es handelt sich hierbei um einen unbearbeiteten 200er Lusso Motor in einer GTR.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
