Hallo habe meine 50N 102er polini auf elektronik Zündung umgebaut aber dat scheissding geht nit an Zündfunke ist da. Neuer Vergasser drauf usw.
Muss oder kann man die einstellen wenn ja wie???????????
Bitte helft mir ich verzweifel langsam!
Danke!!!!!!
Danke!!!!!!
Zündung einstellen
Kommt Sprit?
Was bedeutet usw.??
Ja es kommt sprit der auspuff wird auch warm hat so alle fünf bis zehn tritte ne Fehlzündung dann pufft der so weiss nicht genau ob es eine ist denke mal schon..
Muss oder kann man die einstellen???????????
Zündung sollte als erstes mal eingestellt werden (Natürlich mit vorhandenem Keil :wasntme: ). Vorher bringt jede andere Fehlersuche relativ wenig!
was das "usw." bedeutet will er uns immer noch nicht verraten, könnte eventuell wichtig sein. :-D
Edit hat Wegstaben verbuchselt
Bearbeitet von Thosch
Was für ein Keil ihr meint die Feder auf der KW die in die Nut vom Polrad passt oder lieg ich jjetzt total daneben???????ß
Das usw sind Polrad leicht glaube das heisst HP4 neu verkabelt (schalter frontscheinwerfer rückleuchte diese sind jedoch nicht angeschlossen aber das tut ja normal nix zur sache bei der Zündung). :-D
Ja - Keil = feder = Halbmond usw... Stell die Zündung ein und dann sieh weiter. Ich tippe auf deutlichst zu spät.
Edit sagt, Du sollst Dir mal bitte eine deutlichere Schreibe angewöhnen. Da bekommt man ja Augenkrebs.
Bearbeitet von Motorhuhn
