Hallo zusammen,
Ich hätte da mal ne Frage bezüglich Gasströmungswege/winkel
beim Zylinder.
Konkret handelt es sich um einen Malle den ich unten um 1,5mm
abgedreht habe.
Nun ist dadurch die Überströmzeit um einiges zu kurz, also sollte
ich die Überströmfenster im Züli nach oben auffräsen.
Wie ich in verschiedenen anderen Topics gelesen habe ist mein
Vorhaben wohl nicht so trivial. Vor allem gehts da wohl um die
Einströmwinkel der Gassäule in den Zylinder.
Kann mir jemand erklären wie es original beim Malle ist,ob das
schon optimal ist oder ob man da noch spielen kann?
Meine bisherige Erfahrung die ich durch sezieren verschiedener
Zweitakter (überwiegend Modellbau) bisher gesammelt habe,
lässt darauf schließen daß der Gasstrom relativ parallel zur
Kolbenoberseite einströmt, und sich erst durch das Zusammentreffen
mit den anderen Gassäulen aufrichtet und den Züli spült.
Zumindest sah es so aus als ich mal bei einem Motor mit Kolben
im UT Wasser ins Kurbelgehäuse gepumpt habe. Dabei konnte
ich bei abgebautem Kopf sehr schön den strömenden Wasserstrahl
beobachten.Ich weiß jetzt natürlich nicht ob man so einen dilletantischen
Versuch auf die tatsächlichen Verhältnisse anwenden kann da Wasser
ja eine wesentlich höhere Dichte und daher Trägheit besitzt.
Auch konnte ich bei meinem Versuch den Einfluss der Auspuffanlage
auf das Strömungsbild nicht simmulieren.
Aber vielleicht kann das GSF ja helfen und das Licht der Erkenntnis
auch zu mir bringen. :-D
Hat jemand Tips zur Kanalbearbeitung, worauf ich achten muß?
Muß fertig werden bis Spackach :-D
LG,
Ölsau
Edit sorgt noch für eine Begrüßung :-D
Bearbeitet von Ölsau
