:-D havedere!
Möcht mir einen starken alltagsmotor baun mit dampf fur bergfahrten und so...
mein vorschlag: polossi
langhubwelle
24 si
verst. kupl. mit ring
mmw kopf
es muss kein renngerät werden, nur alltagstauglich und wie gesagt, mit dampf!
welchen vorschlag habt ihr ?
Danke!!!
:-D havedere!
langhubwelle
24 si
mmw kopf
Danke!!!
Den Vorschlag:
polossi
langhubwelle
24 si
mmw kopf
und T5-Puff
wie was wann steht in den Topics die du gelesen hast. :wasntme:
bei dem setup brauchst du bei elestart lüra auch keinen ring um die kulu
bei der sch.. cosa kulu qualität brauchst du sogar eine komplett verstärkte
malossi langhub, originalauspuff, elestart lüra, gsf kopf - nach 5km waren die nieten ab...
puff hab ich vergessen, SIP Preformance....
polossi wegen der haltbarkeit und so....
also ok oder nicht?
thx
Bearbeitet von olipv
Wenn Du schon nen anderen Kolben nehmen willst,kannst Du ja auch den vom 213er Pinasco nehmen.Hat fast das selbe Layout wie der Polini und die Kompressionshöhe ist gleich.Den Zylinder auf 12/100 mm Laufspiel honen lassen und gut ist.
Mfg arno
1. Frage
Ist der neue Pinasco Kolben nicht ein Polini?
2. Frage, wenn man den Mallekolben nimmt, müsste ja eig. die Nachbearbeitung( Klemmgefahr) wegfallen, oder?
Cheers Hölle
Bearbeitet von Hölle
1. Frage
Cheers Hölle
für den malle kolben musst du den zylinder wie schon erwähnt, größer hohnen lassen. wenn du ein zu kleines kolbenspiel hast, zwickt sich der kolben sehr schnell, ist es zu groß, klappert er .... bei alu zylinder mit nicasil schicht sollte man 8/100 und bei grauguß 12/100, wenn ich mich noch recht entsinne fahren.
aber ich frage mich, was ein polini zylinder mit mallkolben bringt ????? ein neuer malle kolben kostet 80?, aufhohnen/bohrer mindestens 20?, für das geld bekommt man ja auch gleich nen neuen malossi ????
was bringt ein polossi frakmopped??? du hast damit erfahrungen gemacht, habe ich bereits gelesen . . .
MFG MIKE
Das mit den Hohnen ist mir klar, aber eine original Polini Kolben muss man auf dem Polini nacharbeiten.
Klemmgefahr sollte reduziert werden.
Hauptsächlich an den Stehbolzen sollte man ihn etwas anschleifen. Wegen unterschiedlicher Wärmeausdehnung und so.
Und wenn man da den Malle Kolben eingebaut hat, sollte man den Kolben dann auch nacharbeiten?????
24er SI vergaser und dicker rap wird nie ein tourensetup werden.
entweder T5 auspuff oder 28/30er vergaser auf membran, sonst brauchst einen tankwagen oder hast dauernd klemmer.
Bearbeitet von gravedigger
Das mit dem Tankwagen unterschreibe ich sofort, aber das mit den Klemmern absolut nicht!
24/24G mit PSP2000, bzw. PM evo waren ewig kein Thema auf Touren...
Dito
mit 24er SI und RAP war er Vollgasfest (50 km BAB),bis mir Vorgestern der Kulu-Siri auseinander geflogen ist. :-D(
Ansonsten kann ich den Pinasco-Kolben nur Empfehlen.
Mfg arno
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
