Hey Leute,
hab mal wieder n problem mit meiner vespa aber das hab ich mir warsch selbst zuzuschreiben. hab
vergaser ausgebaut und jetzt dreht der motor erstens nicht mehr so hoch wie früher und er ist auch garkein zug mehr wenn man gas gibt. kann das am gemisch liegen(benzin-luft)???
Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen, ist echt wichtig.
danke, viele grüße
:-D blackvessssspa
willkommen im gsf! :-D
tja....stellt sich die frage warum du den gaser überhaupt ausgebaut hast!?
hast du was verstellt? z.b. die gemischeinstellschraube?
dreh sie ganz rein und dann 1,5 umdrehungen wieder raus.....
sollte passen!
oder hast du ne düse gewechselt....vllt. ne größere verbaut....?
vergaser wirklich richtig festgeschraubt.....luftfilter drauf......hängt der zug irgendwo......
ist der benzinschlauch richtig drauf und/oder abgeknickt....? alles dicht......oder dreckich ...
was hast du denn geändert bzw vorgehabt?
fragen über fragen!
hab
vergaser ausgebaut und jetzt dreht der motor erstens nicht mehr so hoch wie früher und er ist auch gar kein zug mehr wenn man gas gibt.
- ich frage mich vor allem wie der motor ohne vergaser überhaupt noch läuft... :haeh:
(- davon, dass er wieder einen - und vor allem welchen - gaser eingesetzt hätte, steht da ja nichts... :-D)
