Musste leider feststellen, dass die Ecken des Zahnrads vom ersten Gang, durch das Schaltkreuz gestaucht und abgerundet sind. Kann ich diese nachschleifen oder muss ich die 31 ? für ein neues Zahnrad opfern?
hmm schleifen wird schwierig, is ja irgendwie gehärtetes oder geschmiedetes material. auch wenn du die ecken hinbekommst, die "lücken" werden ja grösser, und ich glaub nich das das so gut ist...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
