Im Gegensatz zu MK4 und PM20 gigantisches Drehmoment in der Mitte - dreht aber nicht ganz so hoch aus: Malossi-Langhubmotoren kommen im dritten auf 8500-9500 Umdrehungen.
Auf Flos Roller ist der Auspuff ein Eckchen besser gegangen als der SIP Performance bei fast gleicher Charakteristik!
Also falls du endlose Drehzahlen willst ist der Auspuff das falsche für dich aber wenn du nen Malossi mit etwas Drehmoment brauchst das richtige.
BSAU-Nummer hab ich aber nicht im Kopf.
ich habe einen EM drauf, aber der ist mir zu laut. für den tüv und zum testen würde ich mir einen anderen puff kaufen.
ach ja, ich fahre polini, da ist die höchstdrehzahl nicht so wichtig. 7500 1/min sollten dicke reichen.
ich habe nur BSAU 193A eingetragen und dies sollte halt auch draufstehen.
bsau 193 steht überall drauf... und am ende t2. nur der mk4 hat t3.... müßte mich sehr täuschen wenn das net so wär.
der rz ist aber auch nicht leiser als ein em...  :-D
Doch, ist schon leiser als der EM. Aber wirklich leise ist halt nochmal anders... Leider. Aber die BSAU ist ja schon eingetragen...
Fahr 50km Vollgas, dann sind alle RAPs gleich laut......, und diese Diskussion erübrigt sich! Wie man's etwas leiser macht, haben wir ja schon ausführlich diskutiert, aber wer will das auch wirklich?
Eben......meiner Meinung nach wäre ohnehin auf vielen (nur so lala gemachten...) Motoren die so im Lande rumfahren der Originalpott die beste Wahl.........der schönste Vespa-Klang, und auf nem Membranmotor unschlagbar was Fahrbarkeit und Durchzug anbelangt :-( aber ich glaube das wollte jetzt keiner hören :-D
Eben, deshalb fahr ich seit langem den PM-Evo, der bisher den besten Kompromiß zwischen Fahrbarkeit und Leistung darstellt; die Lautstärke (zumal mit kleinem Dämpfer, leer und 27mm Innendurchm.) ist jedoch heftig!
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
