Die Aufnahmen waren letztens schon mal irgendwo ein Thema. Brauche dringend die beiden oberen Teilkens. Hat jemand ein Paar übrig oder eine Adresse, woher man sie beziehen kann? Danke, M :-D
in D scheint sie z.zt. kein händler zu haben.
ebay.co.uk ist auch zwecklos.
habe tino sacchi angemailt, der hat sich aber auch nicht gerührt.
bei www.lambretta.net gibt's sie definitiv zum apothekenpreis von 14 USD pro stück.
*klick*
Bearbeitet von ET3
update: tino sacchi hat nur das komplette kit mit schraubbaren halterungen und dämpfern für 60 kröten plus 28 kröten versand. einzelne halterungen rückt er nicht raus.
Pffft... die Dinger sind doch nix besonderes. Aus einigen cm V2A-Flach ruck zuck hingayfeilt und gebogen.
http://www.lambretta.net/shop/0822A.jpg
Oder schau mal bei POLO unter "Standrohrschellen verchromt". :-D
Wieviel mm Durchmesser hat die Gabel an der Stelle?
Bearbeitet von T5Rainer
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
