Mein Simmerring LiMaseite ist voll der Arsch, hält einfach nicht dicht. Hat von euch schon wer einen LiMasimmerring bei eingebauter Kuwe gewechselt? Geht das? Kann ich den blöden Simmerring auch mit Dichtmasse zuschmieren?
Nenene ... und das im Sommer
Geht schon. Den alten irgendwie rausfummeln und den neuen gut gefettet wieder hineindrücken.
Das mit Dichtmasse lass lieber sein  :-D
Jaaaa Fummelei macht Spaß!! Den Simmerding da reinpfriemeln bestimmt weniger  :-D
Geht also ... aber normal ist das echt 'n Akt bis der Ring drin ist und das ohne Kuwe. Wie habt ihr den da rein bekommen? Mit dem Daumen reingeschoben glaub ich nicht - Gummihammer vielleicht?
Zuerst mit dem Finger reingefummelt und dann mit dem Hammer.  :-D
...an irgendwas erinnert mich das gerade...  :-(
Hammer is' aber schlecht bei eingaybauter Welle. Aber eigayntlich gayt das ganz gut, da Du ja die Welle gewissermassen als Führung benutzen kannst. Ich hab's bis jetzt immer mit so 'nem passenden Rohrstück gaymacht (das SiRi-Einsetzen natürlich ...). Leicht fetten, dann mit den Fingern ansetzen und leicht reindrücken, den Rest dann mit dem Rohr und leichtem Hammerklopfen. Ging bis getze immer gut ...
hmmmm .... also mit dem Finger ansetzen und dann mit dem Rohr rein ...  :-(   klingt irgendwie nicht so nach rollerschrauben   :-D
... ach dann stopf's doch rein womit Du willst ... von mir aus auch mit Deinem ... Ding. Oder was? Aber pass auf, dass Du das richtige Loch erwischt - welches auch immer das ist ...
 :satisfied:  :rotwerd:  :angry:
...Mein Simmerring ... ist voll der Arsch, hält einfach nicht dicht...
...rausfummeln und gut gefettet wieder reindrücken...
Ich glaub in dem Thema gehts eigentlich nur um das eine oder?   :-D
@ king terpentin:
Du hast doch mit dem rumferkeln angayfangen! Der KK war's, der KK war's!!
:-D  :-(  :satisfied:  ...
Das Topic hat mich so amüsiert wie schon lange keins mehr. Extreme Lachkrämpfe kommen im Büro immer gut an. :satisfied:
Danke an alle!  :-D
Ja, hier geht es nur um das Eine. Um den Simmerring !!
Mein Gott gleitet das Topic ab. Ist schon schlimm der Sommer mit den vielen Mädels die unsere Sinne verwirren. Aber wer uns diese Zweideutigkeiten hier bewusst gemacht hat ist der  KK.
Also KK - Du bist schuld an den unkeuschen Gedanken redlicher Rollerschrauber. Geh Beichten - beim Hanninger oder dem Geistlichen Deiner Gemeinde.
zum rausmachen (finde ich eig am Schwierigsten an der ganzen Sache) am Besten Schraubenzieher in den Siri stecken, verkanten (ja, ich weiss, aua :-( ) und dann raushebeln, dann von mir aus einfetten (wenn der Motor nicht feucht genung ist) und gleichmäßig mit dem Rohr drücken, dann müsste er reinflutschen :-D
:satisfied:
Sollte mich in King Evil umbenennen.  :-D
Jetzt hab ich sogar einen mit God-Status auf Abwege gebracht.  :-(
Zurück zum Thema:
Simmerringmitdemschraubenzieherraushebeln  kann aber ganz schnell die Dichtfläche vermurksen...
Ich machs immer so: mit einem 4er Bohrer ein kleines Loch in den Simmerring bohren, eine Spax in das Loch schrauben und das Ganze mit einer Zange rausziehen...
Gruß Olli
boah, aber beim biehren (oh mann, wo sind meine Gedanken...BOHREN!) hast dann doch voll die Späne im Lager oder? :-D  Aber vielleicht kann man auch ohne bohren ne schraube reindrehen, mit den Schraubenzieher gegen den Simmerring verkanten ging bei mir immer problemlos bisher, klar, auf die beiden Berührflächen sollte man aufpassen
ok- da habe ich mich falsch ausgedrückt... :-D
Den Siri langsam anbohren (nicht durchbohren; die Spax muß halt greifen), dann gibts auch keine Späne...
Gruß Olli
Ihr seid ja geil  :grins:
So, habt Ihr in BlaBla bestimmt schon gesehen - dat Topic läuft bei Sip auch und so siehts bis jetzt aus
Heute, 15:59 Uhr
LimaTima
 Nenene - mein Simmerring ist ein Arsch. Der sifft mir die Grundplatte voll.
Kann ich jetzt trotz der Kuwe die noch drin ist den Simmerring tauschen? Wer hat das schonmal gemacht und gibt mir Tipps wie ich das am Besten anstelle?
klingt komisch - ist aber so
   Posts: 7 | Rang: Düsentuner  [ Zitieren - edit ]
Heute, 17:04 Uhr
BigBen
 Moin auch.
Der Simmerring hinter der Grundplatte kann NUR von innen eingesetzt werden - also Motor zerlegen!
Viel Spass beim basteln Ben
   Posts: 35 | Rang: Rollerfahrer  [ Zitieren - edit ]
Heute, 17:58 Uhr
Luxe
Power User
 Auf der LIMA seite geht der Simmerring schon raus
ohne den Motor zu zerlegen.
Da er ja nur von ausen aufgebracht wird .
Zumindest bei meinen Rollern ist das so.
Mfg Michi
   Posts: 256 | Rang: Rollerfahrerguru  [ Zitieren - edit ]
Heute, 19:18 Uhr
LimaTima
 Nenene ... der Simmerring Limaseite wird von außen gesetzt!!
Der Sinn der Frage war die Beantwortung weiterer Fragen:
Krieg ich den Neuen drauf obwohl da die Kuwe drin ist?
Wie bekomme ich den Neuen am einfachsten drauf?
Heute, 20:39 Uhr
DieVespe
 Also:
Ich hatte erst das selbe Problem.
Und Sorry für die nachricht: alles muss raus.Auch die Kuwe.
MfG Die Vespe
   Posts: 26 | Rang: Rollerfahrer  [ Zitieren - edit ]
Heute, 21:31 Uhr
gruenerTeufel
 Hallo!
Ähnliches Problem bei mir auch, sifft ein ganz wenig.
Momentan lebe ich noch damit... Aber Du musst wohl schon aufmachen. Das Ding kriegst Du da nie lebend reingewürgt, wenn die Welle drin ist!
Naja, bei mir sifft aber auch aussen viel Öl raus... Deswegen bin ich wohl mal wieder dran mit Gehäuse öffnen... Ist nur immer so langewilig... man kennt das ja alles schon, was da unter diesem hübschen Aluguss ist *g*
gruss aus Bayern
Malte
   Posts: 110 | Rang: Rollerexperte
echt komisch, ich hab das erst neulich gemacht, und sogar den siri der vom vorbesitzer falsch herum eingebaut war raus bekommen  :-D ist meine vespa jetzt kaputt?
@gerhard: Klar ist Dein Roller hinüber. Der Simmerding geht ja nur von innen drauf ... da haste wohl was kaputt gemacht  :grins:
Oh Gott!!!
Ich bau den Simmering immer erst zu letzt ein!  :haeh:
Hilfe mein Roller ist kaputt!
Kann man bei SIP einen Reperaturkit kaufen?
Ich würde dafür jeden Preis zahlen Hauptsache mein Roller ist wieder in Ordnung!
:-D Neee  der versaute KK wieder  :-(
Muss ich schon wieder auf die Sip-Heimnetzseite?
Hat nicht einer unserer redlichen Rollerbuben oder eines der redlichen Rollermädchen eine Angebotsübersicht dieser Firma?
:haeh:
Bei diesem Topic war jetz eh schon eine ganze Weile nichts zweideutiges.  :-D
Ja schon, heut ist das Wetter hier auch nicht so toll und ich bin nicht so in den Dingdagedanken.
Heute beginne ich den Tag panisch weil mir klar ist dass ich einen Reperaturkit brauche. Beim Motoreinbau hab ich zuerst das Lager rein dann den Simmerding - also von Aussen. Brauch mich ja nicht wundern dass der sifft. Ich hab den Motor ruiniert!
...nicht nur du.  :satisfied:
Der kostet sicher wieder ein Vermögen :-(
Mir hat's immer so viel Spaß gemacht den SiRi von außen reinzufummeln.   :-D
Jo - ich hab da 'n Stück Holz draufgelegt und dann den Dingring mit Hilfe des Gummihammers eingetrieben.
*shitderHimmelreisstauf*
Hab mich noch gewundert warum der so schwer rein ging. Jetzt ist es mir klar, da war wohl was das ich kaputt gemacht hab. Da denk ich mir dass hoffendlich keine Stücke in das Lager gewandert sind. hmmmm ... obwohl das Lager muss ja auch raus ... von aussen ausschlagen ... da ist der Dingring im Weg. Gibt's da von Sip ein Spezialwerkzeug? - das brauch ich auch dringend! :grins:
Sicher brauchst du da ein Spezialwerkzeug!
Aber das kannst du ja zum Glück bei SIP bestellen. Das Lager mußt du natürlich auch neu geben.   :-D
