Moin Leute,
Mein Polini hat sich vorgestern verabschiedet.
Dann hab ich gestern wieder auf Original Zylinder umgerüstet. 10 PS
Dazu ne 57er Rennwelle,
JL Performance LH
30er PHBH Gaser
Zündung noch nicht geblitzt nur pauschal auf die 23 Grad Markierung gedreht.
Zieht von unten rauf gar nicht und ab Mitte bis oben richtig ordentlich.
Meine Frage liegt das daran das der 30er Gaser zu groß ist?
Bedüsung 132 HD, 55 ND, Nadel 2er Clip von oben.
Und Standgasschraube ist Anschlag drin und er hällt kein Standgas=?????????????
kann das sein das der Gaser nicht mehr in Ordnung ist?
das gleiche Problem hatte ich beim Polini Zylinder vorher auch schon, der war aber auf 19 Grad geblitzt.
30er mit 10ps zyl dazu noch rap
das kann nichts werden...
schad um die arbeit
20grad mit rap - sonst geht dir der originale auch ex
stell doch mal alles sauber ein dann hält dir auch der polini
Den 30er hab ich ja nur drauf gemacht weil ich momentan keinen anderen habe.
So Leistungsmäßig wäre es ja ok wenn er nur nicht von unten raus so schlecht gehen würde.
Zündung werd ich mal am Wochenende blitzen , 20 hört sich gut an.
Evtl mit der Bedüsung runter gehen... HD wird zu fett sein schätz ich mal
Hab jetzt schon 2 Polinis innerhalb von 2 Jahren geschossen. Werd als nächstes mal den Malle ausprobieren.
Hat keiner nen Tip fürs Standgas?
würde mal die Ursache(n) erforschen, bevor der malle dann auch hin ist.
Standgas: wie sieht es mit der Vorverdichterplatte im gehäuse aus? (da wo die Kurbelwange so knapp vorbeirennt?) tiefere Riefen/Kratzer??
keine Riefen keine Kratzer, sieht noch gut aus.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
