der Zylinder ist für eine 60er Welle ausgelegt und Pass auf ein ausgespindeltes 200er Gehäuse
habe auch gleich ein wenig gemessen
Stürzita
61erWelle:
Strömer 125
Auslass 177
Einlass 162
61er Welle + 1mm unten:
Strömer 130
Auslass 181
Einlass 158
60er Welle:
Strömer 126
Auslass 178
Einlass 160
60er Welle +1mm unten
Strömer 130
Auslass 182
Einlass 155
aber alles nur theoretische messwerte ohne das ding mal verbaut zu haben
Einlass ist schon recht knackig, oder besser das Verhältniss von E zu A+Ü lässt nicht sehr viel Spielraum.
Die unterste variante sollte wohl am fahrbarsten sein, theoretisch zumindest.
Kolben originallänge oder gekürzt?
ich habe jetzt nochmal die Steurerzeiten vermessen
wenn der Kolben im OT bündig steht ergibt sich
ÜS 128
AS 179
Einlass 157
bei 60er Welle und 107er Pleuel
edit meint noch
mit 58er welle
ergäben sich
125
178
153
Bearbeitet von Werner Amort
Gast
