Vergaser ist am Ertrinken
Basi6
Hi Leute,
habe meinen 28 Dell Orto zuerst ohne Benzinpumpe gefahren. Nach ca. 10 Sekunden Vollgas is mir jedoch die Leistung total abgefallen weil der Vergaser zu wenig Benzin bekam. Darufhin hab ich mir eine Dell Orto Benzinpumpe besorgt und eingebaut. Hat auch alles funktioniert. Kein Leistungsabfall mehr, alles super dachte ich. Nur leider hab ich dann bemerkt dass mein Vergaser zu viel Benzin bekommt. Wenn der Motor läuft spuckt er ständig Benzin über die Überläufe am Vergaser raus. Das läuft dann natürlich am kompletten Motor bis nach unten auf den Reifen. Ich weis wirklich nicht mehr weiter. Überdruckleitung zwischen Pumpe und Vergaser zurück zum Tank ist einwandfrei. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
