Habe folgendes Problem:
Ich habe über den Winter meinen px 200er Motor neu gelagert und abgedichten!
Heute wollte ich ihn wieder anlassen und da ist diesen Klackergeräusch aber nur ,wenn ich die kupplung ziehe!
Was könnte des sein?
Na wenn du gerade neue Lager eingesetzt hast wäre das tragisch.
Glaub ich aber nicht.
Denke mal eher, dass du irgendwas nicht ordentlich festgezogen hast.
Fahr mal lieber nicht rum so, bis das geklärt ist; da kannste dir u.U. etliches kaputtmachen!!!
Zum Fehler:
Als erstes mal Polrad nachschauen: Mutter gut fest? Zahnscheibe darunter OK und nicht vergessen? (Hatte ich mal, die Scheibe war verschlissen und so hat sich die Mutter immer gelockert. Ergebnis wie bei dir jetzt.)
Sind die Nieten im Polrad noch OK?
Dann: Kupplung nachschauen: Alles fest? nix vergessen?
Bei Kulu &Polrad: Irgendwelches Spiel auf der Welle?
Haste die Kulu auseinandergehabt? richtig zusammengebaut? (gibts etliche Topics dazu was zu beachten ist mit "Löcher müssen fluchten" und schießmichtot; Such auch mal nach "kupplung rupft" und so was)
Damit solltest du schon recht weit kommen...
greets,
Jan
hallo,
Habe gerade die Lüfterradabdeckung heruntergebaut und das geräusch war weg!
Anscheinend drückt es das lüfterrad weg! (aber nicht sichtbar)
An was kann des liegen????
Bearbeitet von Boosty
