Problem mit 35´er Mikuni
Ich hab meinen Motor zusammerngebaut und es geht an die Gasereinstellung.
Ich bring die ND und das Standgas nicht hin.
Momentan hab ich eine 20 ND eingebaut.
Wenn der Motor warm ist, hab ich eine höhrere Leerlaufdrehzahl.
Kann an meiner Leerlaufschraube rumdrehen, aber niedrieger wird das Standgas nicht.
Jetzt heißts ja, Stangas bei warmen Motor höher=zu mager!
Dreh ich die Leerlaufgemischschraube aber raus, läuft er zu fett und stirbt ab.
Was mach ich verkehrt, oder wie kann ich das Problem beheben?
mfg mrfreeze
soviel rumdrehen sollt Du ja auch gar nicht an der LL Schraube.
Die soll beim 35er, laut Tophamwebseite, 1,25 Umdrehungen raus.
Damit versuch mal ne einigermaßen passende Düse zu finden. Ich würde da mal mit 27,5 anfangen.
An der Schraube soll man höchstens ne halbe Umdrehung drehen, muß Du mehr drehen, nimmst Du die nächst größere oder kleinere Düse!
Edüt: Sofern Du Nebenluft ausschließen kannst!
Bearbeitet von T5Langhuber
An Nebenluft hab ich auch schon gedacht.
Aber da würde der Motor ja hochdrehen, was er ja nicht tut.
In den anderen Bereichen läuft der Motor ja super.
Nur das Prob mit der Leerlaufdrehzahl krieg ich einfach nicht hin.
Und ND hab ich derzeit nur die 22,5 und die 20´er.
Was komisch ist, ich hab die 22,5 ND eingebaut und der Motor lief eigentlich nicht zu fett.
Hab dann die 20 ND rein und der Motor lief extrem fett, sodaß er bei Standgas ausging.
Die Schraube blieb aber gleich.
Gibts doch auch nicht sowas.
mfg mrfreeze
passt nicht ganz so hier rein, aber warum hast du dein altes setup (221er, lippe lhw, 30er dello, malossi membran) geändert? war es nicht fahrbar oder einfach noch nicht dein entgültiges ziel?
hab dies nämlich für mich vor..
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Das alte Setup war nicht mein endgültiges Ziel.
Ist sehr gut zu fahren und hat auch viel Power.
Jetzt hab ich halt einen 6 Klappen Ansaugstutzen mit einer TZR Membran und den 35 Mikuni drauf.
Und so wirds auch bleiben, sag ich mal.
mfg mrfreeze
HI mr Freeze
Gut, dass du dich für unseren Stutzen entschieden hast! *g*
Ich werd auf meinem 210er Langhuber auch unseren 6 Klappen Stutzen in Verbindung mit dem Mikuni 35 fahren. Da der Motor aber noch nicht läuft, kann ich dir noch nichts zur Bedüsung sagen. War der Vergaser bei dir original auch mit 45er ND bedüst?
Da der 35er aber leider andere ND hat , als all die anderen Mikunis muss ich jetzt noch bei Topham bestellen.
Die HD wird wohl so im Bereich zw. 290 und 330 liegen, oder?
welche ND würdest du bestellen? im setup.largeframe fahren se ja auch so zw 17,5 und 22,5.
gruß Darkstar
Bearbeitet von Darkstar
@ darkstar
Ich nehm mal an du hast den Mikuni von der Mito.
Denselben hab ich auch.
Bestell dir ND von 17,5 bis 27,5.
Kann nicht schaden.
Ich hab mir ND in den Größen 20 und 22,5 bestellt, und das ist eindeutig zu wenig.
HD hab ich von 270 - 330.
Die 330 HD hab ich grad drinnen, geht aber noch ne Nummer größer.
@ andre
Ich dachte das die Mikunis genauso eingestellt werden wie die Dello´s.
Zumindest hab ich das mal irgendwo gelesen.
mfg mrfreeze
Hallo Leute;
hab mit dem 35er Mikuni bis jetzt nur Probleme gehabt! :-D
In der Mitte hat der 35er immer gestottert (zu Fett), trotz Nadelklipp auf das Magerste!
Meißtens genau im Bereich des Gangwechsels und da braucht man das genau am wenigsten!
(denkt mal ans überholen uaaarg!!!)
Im unteren und oberen Bereich hat dann aber alles gepasst!
Wenn er mal über den Stotterbereich gedreht hat, war alles wieder in ordnung und er ging wie die Sau;
Wegen dieser Probleme fahre ich jetzt TMX 34 ss - da gibt es sowas nicht. Sehr geiler Gaser;
Werde trotzdem nochmal den 35er Probieren, da ich nun 6 Klappen VForce Membrane drinnen habe.
Eventuell klappt es dann auch im Mitten Bereich! (klingt ja wie in der Werbung :plemplem: )
lg
Aaron
Ach ja; ein Freund von mir "PATRICKs" fährt einen Malossi Wiseco (70er Kolben) Conversion mit 6 Klappen Membrane, der brauchte beim 35 Mikuni eine !!!!!!!! (und passt nun auf)
12,5er Leerlaufdüse :-D (ihr nennt die ja Nebendüse)
und das war mit Luftfilter und Seitenhaube noch zu fett!
Jeder Zyl. ist anscheindend wirklich anders!
PATRICKs fährt nun auch TMX 34 ss und schwupp waren die Probleme weg!
lg
Aaron
Bearbeitet von digiphonic
Tja, ich finde den 35er Mikuni nach wie vor geil - noch nie Probleme gehabt !
Läuft auf meinen Motoren normalerweise optimal mit 15er ND, 280er HD und
ner Nadel, die untenrum etwas magerer ist als Serie !
Habe aber gehört, daß die 35er Mikuni der Cagiva anders sind - vielleicht liegt
da der Hund begraben !?
Hallo Wolle;
Habe nicht gewußt dass es verschiedene 35er gibt? :plemplem:
Bei dem 34ss gibt es definitiv 2 verschiedene.
Wie kennt man die 35er auseinander?
Beim 34 is es leicht. Ein mal ohne Gemischeinstellschraube (eine Düse mehr) und einmal mit der Schraube.
Wolle: Welchen Vergaser findest du persönlich besser?
35TMX (Typenbezeichnung der mageren Nadel bitte)
34ss
lg
Aaron
Hallo Wolle;
Finde den 35er Mikuni nicht so toll, habe alles versucht auch mit der dicksten Nadel war er immer noch zu fett. Habe auch Schieber bearbeitet damit er unten magerer ist Bedüsung hatte ich Leerlaufdüse 12,5, Hauptdüse 370er
Hätte eine Nadel gebraucht die in der Mitte dicker ist.
Man sieht sich am Treffen!
CHEERS!!! :-D:-D:-D;-);-);-);-);-):-P:-D
lg
Patrick
http://www.vespaclubwolfsberg.at/treffen20...n_front_big.jpg
http://www.vespaclubwolfsberg.at/treffen20...en_back_big.jpg
war das nicht so, dass der 35er für die Cagiva den Benzinanschluss auf der anderen Seite hat (also zum Tank hin)?
Das wäre jetzt interessant zu wissen. :-D
Mein 35er, der immer Probleme gemacht hat, hat den Benzinanschluss zur Backenseite.
Also gibt es da doch 2 verschiedene?
lg
Aaron
Am besten war übrigens der Schieber aus dem 32er TMX, damit erziehlte ich gute Ergebnisse, glaube das müßte ein 3,5er oder 4,5er sein.
Damit zog der Motor recht gut durch.
Der 34er SS ist jedoch noch ne Klasse besser, nimmt noch eine Ecke schneller Gas an und der Motor dreht freier und leichte hoch.
Beim 35´er der Mito sinds längere ND und der Benzinanschluß ist auf der rechten Seite, aslo Richtung Tank.
Beim einstellen gabs bei mir eigentlich gar keine Probleme, bis halt auf die ND, aber das krieg ich auch noch hin.
War ja schließlich nur ein Schönheitsfehler.
mfg mrfreeze
Hallo Wolle;
Wenn die Hauptdüse viel zu groß ist, läuft auch der mittlere Bereich zu fett...
Nadeltip : 54er oder 55er
Gilt nur für die "Topham - 35er" - den von der Cagiva hab ich noch nicht verbaut !
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
