"Kupferwurm" in der VNB
Hallo Elektrik-Profis,
bei meiner frisch restaurierten VNB1T (ursprgl. mit Batterie, habe ich aber weggelassen) habe ich eine Zündung aus der VNB2T verbaut. Vorhandene Kabel aus der LiMA: rot, gelb, blau,grün. Zündung funkt und Motor läuft.
Meine Fragen:
1. worin besteht zwischen den Zündgrundplatten der VNB1T ohne und mit Batterie und der VNB2T eigentlich ein großer Unterschied? Muss ich von Öffnern auf Schließer umbauen? Schaltpläne habe ich vorliegen.
2. am blauen Kabel aus der LiMA liegen bei höherer Drehzahl 40 Volt(!) Wechselspannung an??
3. am gelben Kabel kommt gar nix raus? Welche Spannung sollte hier anliegen?
4. am grünen Kabel habe ich ca. 6-7 Volt.
5. am roten Kabel ca. 3 Volt.
Was sind denn hier die Sollwerte?
Gibts eigtl. bei der VNB einen Gleichrichter oder funktioniert die ganze Elektrik mit Wechselspannung?
Ihr würdet mir sehr helfen, mein Schätzchen endlich auf die Straße zu bringen :-D
Grüße,
Georg
    • Wieviel cm ist die Gabel gekürzt? Evtl. reichen die 15mm der SS Platte nicht um den Death–Wobble zu unterbinden. Ursache ist meist der stark kastrierte Nachlauf und durch das kürzen die Verschiebung der Gewichtsverteilung auf das Vorderrad im Schubbetrieb.   Hatte das Thema gerade mit 5cm gekürzter Gabel und 185mm kurzem ZIP Dämpfer, das fährt wie auf Eiern. Kann morgen mal Bilder raussuchen.
    • Fahre ich seit ein paar tkm, mit 58 Hub. Kann nur Positives sagen. Endlich vernünftige QS mit passender Verdichtung am M200, schicker Brennraum, Kopf kann montiert bleiben bei Zylinderdemontage. Leistung wurde auch gefunden. Kurve ist irgendwo hier weiter oben.
    • Die Schweissnahtqualität der Polini Box wird auch immer schlechter. Sieht aus wie mit zuwenig Strom geschweisst: Das ist echt ein Witz. Hält so vermutlich bis zur Eisdiele. ich kapiere nicht, warum man da nicht ein ordentliches Blech drauf macht, das steif genug ist, um Vibrationen zu widerstehen...   Wenigstens scheinen sie dort nachzusetzen wo sie manchmal undicht ist: Die Vierecke an der Naht sind mir früher zumindest nicht aufgefallen..
    • Hatte neulich ne PX die nicht zünden wollte. Hab dann zuerst mal den Widerstand der Erregerspule auf der ZGP ausgemessen und mit ner anderen verglichen die ging: Widerstände praktisch identisch. Dann das Pickup ausgemessen, später sogar getauscht gegen eines das sicher geht - der Motor wollte trotzdem nicht laufen. Dann mal mit dem Oszi geschaut was da aus der Spule raus kommt und das war schon sehr interessant: sieht aus als ob die Spannung kurz wegbricht.   Die Spule mit der der Motor dann lief lieferte so ein Signal:   Nie wieder Fehlersuche ohne Oszi     Das was aus dem Pickup kam sah so aus und ist dem von Ewald-R sehr ähnlich:
    • OK - dann muss ich mich nur trauen, fester zuzupacken. Hatte schon befürchtet, dass die vernietet sind.... Danke
