Der Scheinwerfer ist dafür gedacht deine Fuffi als Motorrad ummelden ! Dann brauchst du nähmlich Bremslicht und Fern/Abblendlicht . Da die normale Italo 50er nur Abblendlicht hat , und beim Trapezlenker kein Primavera-Scheinwerfer passt , welcher zusätzlich noch Fernlicht hat , kannst du den hier einbauen und hast dein Fernlicht !!!!!!!! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
ich seh auf der genannten seite nur den scheinwerfer, der für die umrüstung einer V50 special (in D: "N spezial") empfohlen wird...
m.w. kommt das ding aus dem motorrad-zubehör...
die erweiterung auf fernlicht macht m.w. grundsätzlich immer sinn...
- wenn Du aber bei 6V bleiben willst, solltest Du eine LiMa für blinker haben und die spule für die blinker parallel zur lichtspule anschließen...
(im prinzip müsste die LiMa einer PV oder ET3 die 25/25W vorne packen, m.w. benutzt die aber jeweils ein polrad mit dickerem konus... :haeh:
- da könnte man dann aber auch gleich auf 12V hochrüsten... :-D)
Bearbeitet von carilian
Nix da,
Primavera und ET3 haben noch den dünnen Konus!
Der "dicke" ist erst um 1986 mit der PKXL "erfunden" worden.
:-D bobcat
hab nen pkxl-motor drin, also 12v.
mir gings nur drum, ob ich meinen alten scheinwerfer einfach auf ne birne mit ab/aufblendl. umbauen kann, oder ob der angebotenem scheinwerfer auf das ab/aufbl. angepasst ist. aber wenn ich da die e-nummer drauf brauch wegen dem eintragen, muss ich wohl den neuen kaufen.
