ich habe mir ne PK 50 XL 2 bei ebay gekauft. Nach ersten Problem zündet sie nun auch. Aber es geht KEIN Licht. weder Bremse noch Blinker noch irgendwas. Nach etwas Recherche hier und Basteln draußen hab ich festgestellt, dass am Spannungsregler nix rauskommt. So weit so gut.
Teil ausgebaut, von nem Kumpel einen anderen bekommen. Der sollte funktionieren. Allerdings ist das nicht der gleiche, so dass die Beschriftung anders ist.
Also drei der fünf sind gleich beschriftet, mit "+B", "C" und Masse. Das ist also klar. die anderen beiden sind auf dem alten mit "G", auf dem neuen mit "A". Von der Verkabelung bleiben noch das blaue, was also an einen der Pins muss, was von der Lichtmaschine rechts kommt, und ich glaub ein graues.
Jemand ne Ahnung, wie ich die anschließen muss? Bei dem alten Regler kam das blaue neben +B und dann das andere. Ist das immer so? :)
Schönen Gruß und Danke, Sebastian
PS: habe grade im internet gesucht und was gefunden: http://www.vespa-t5.org/tip_5p-regler_2.shtml
das ist der regler den ich einbauen will. kann ich den nehmen?
Bearbeitet von DerSeb
