Hallo an alle...
meine Lieblingsvespa ist krank:
Folgendes Problem:
habe einen 75ccm polini Zylinder und hatte nach ca. 1,5 Jahren lustvollen fahrens einen Kolbenfresser...
habe nun neuen Kolben montiert...läuft frei
habe Vergaser gereinigt..auch gut
Habe NICHT die Zündkerze gewechselt......Fehler?
Nun springt die Vespa aber nicht mehr an...sie knallt, hat Fehlzündungen und ist nach nochmaligem auseinanderbauen...
stark verrust.....sie hört sich so an als ob sie fast anspringen würde aber eben dann doch nicht..
Wer hat noch einen Tipp...liegt es eventuell an der Zündkerze....
Wer kann helfen oder wenn aus dem Raum Karlsruhe mal mit auf den Motor sehen
Als Lohn gibt es ne fette Tankfüllung..
Also Gruß
Jochen
Nun aber ganz flott ne neue Kerze besorgen ...
Kolben richtigen weg drin????
Finn
- jo...
- und beim vergaser reinigen immer auch die gängigkeit des schwimmers und funktion des schwimmer-ventils prüfen...!
