Fremdzylinder Umbau Runner 125 auf Athena 190
aprillia
Hallo zusammen
Es handelt sich hier um einen Runner Motor 125 auf diesen ist ein 190ccm Athena Zylinder verbaut worden.
Bilder zum Zylinder
Athena 190 ccm
http://people.freenet.de/Aprillia/Athena_190_ccm/image1.html
Beim Auslas ist mir folgendes aufgefallen
http://home.arcor.de/tarkina/Bilder/Auslass1.JPG
sitzt nicht mittig?
Wurde so abgeändert
http://home.arcor.de/tarkina/Bilder/Auslass2.JPG
Bilder zur Anpassung an Athena Zylinder
http://people.freenet.de/Aprillia/Fraesen/
So nun bitte auch hier, Fragen an die Steuer Zeiten Experten
55 Welle wurde montiert
Auslas wird um 2mm unterlaufen
http://people.freenet.de/tectectec/Kruemmer/5.jpg
Deutlich zu sehen auch an den Überström Kanälen
http://people.freenet.de/tectectec/Kruemmer/4.jpg
http://people.freenet.de/tectectec/Kruemmer/3.jpg
Oberkante Kolben bis Oberkante Zylinder im oberen Tot-Punkt 2mm
http://people.freenet.de/tectectec/Kruemmer/1.jpg
http://people.freenet.de/tectectec/Kruemmer/2.jpg
Zylinderkopf
http://people.freenet.de/Aprillia/Athena_1...cm/image31.html
Welche Quetschkante soll der Zylinder bekommen?
Würdet ihr den Zylinder unten abdrehen bzw oben, oder so verbauen.
Die Original Dichtung hat 0,5mm
Zum Thread im Runnerforum
http://1948.rapidforum.com/topic=100178513004
Danke auch für eure Antworten
mfg
Aprillia
aluminiumzylinder mit wasserkühlung würde ich mal so mit 1.0mm anfangen. aber so zwischen 0.8-1.0 liegst du da glaub ich ganz gut.
weiter runter würde ich nicht gehen.
welche steuerzeiten hast du denn? man kann nicht einfach zu etwas raten, wenn man die steuerzeiten nicht vor augen hat. wenn der zylinder schon etwas scharf ausgelegt ist, würde ich dir eher raten, den zylinder unten abzudrehen, damit die steuerzeiten etwas entschärft werden. falls die steuerzeiten sich noch in grenzen halten (smallframe so 185-188°) kann man auch den kopf abdrehen bzw. zylinder oben.
ich denke 30° vorauslaß gilt auch für automatikkisten. ich würde mal so für den anfang 125° überstromzeit und 185° auslass ansteuern.
je nachdem, wo du deine leistung haben willst, zylinder höher legen, oder abdrehen.
automatikkisten sind für mich eher so neuland.
doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
