Hab im Schnellschuss letztes Jahr eine 1. Serie gekauft aber ich kann mich nicht so recht mit dem Teil anfreunden. Es gibt da bestimmt Leute, die das Modell mehr zu schätzen wissen als ich.
Deswegen würd ich den Roller gerne gegen ein anderes Modell tauschen. Bevorzugt sind Li Special (am liebsten blue special), SX150 (200 hahaha) in ähnlichem Zustand. Keine Li3. Ich würd auch gerne einen Roller ohne Motor nehmen, da ich noch einen rumliegen habe.
Wertausgleich hüben wie drüben ist klar.
Zu der Li1:
Roller läuft sehr gut. Elektrik funzt auch. Baujahr 58, deutsche Papiere vorhanden. TÜV muss gemacht werden. So gut wie keine Beulen und kein Rost. Lack ist ok aber nicht high-end. Komplett bis auf Batterie und Halterung für Kaskadenwappen, Wappen selbst gibts dazu.
Mehr Bilder per mail.
Edith weiss, dass es ein Tausche/Verschenke Bereich gibt...
Bearbeitet von Link
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
