also wie schon mal erwähnt schraube ich im Moment an eine 50spezial, BJ 78, herum. Nachdem ich auch restaurieren will, sind auch die Felgen ein Thema. Und dazu meine Fragen:
1.meine Vorderradfelge lässt sich absolut nicht zerlegen, Muttern sind natürlich herunten, aber der (uralt) Vorderreifen scheint irgendeine bombige Verbindung mit den Felgenteilen eingegangen zu sein. Nicht mal einen Schraubenziehen bekomme ich rein, und mit dem Hammer habe ich auch schon wie blöd auf dem Gummi herumgedroschen, nix hilft !
Ideen ?
2.nachdem die Felgenteile eigentlich eh vergammelt aussehen, stellt sich natürlich die Frage, ob ich mir nicht neue (gebrauchte) besorgen soll.
Kosten ? Hat jemand welche günstig ?
3.hat zwar nix mehr mit den Felgen zu tun, aber ich muss wohl (mindestens) meinen Kolben tauschen (hat deutliche Laufspuren oben und untern). Und so bin ich natürlich auch am Überlegen nach einem (größeren) Zylinder (75ccm).
Hat jemand einen günstigen herumliegen ?
könnte jetzt so weiter machen, aber fürs erste reichts einmal !
ciao,chr.
Wahrscheinleich sind die beiden Felgenhälften verrostet und kleben aneinander fest. Versuch doch mal mit einem Gummihammer auf die Gewindestifte zu schlagen, um die Hälften zu lösen (vorher Luft rauslassen).
nein, zusammengerostet sind sie ja nicht, ich kann die beiden Felgenringe problemlos voneinander trennen. Nur der Mantel geht eben nicht ab. Und zwar an keiner Stelle, ich bekomme wie gesagt an keiner Stelle einen Schraubenzieher zwischen Gummi und Felge.
Geht mir bei einem Rad auch so. Da aber die Felge aus mehr Rost als aus Blech besteht und der Reifen sowieso fertig is schmeis ich ihn weg.
Wer mir auch neue Felgen kaufen.
WARNING:
leute passt bei so einer "scheisse" bloss auf.
ich habe eine felge mit nem 2000er reifen montiert und dachte des geht schon..
denkste..
der schlauch hatte sich mit dem rost verbunden, sprich roststücke hatten sich in den schlauch gearbeitet...
hatte dann bei 90 sachen einen schnellen platten..
macht keinen spass..
deshalb sofort zumindest in nen neuen schlauch investieren.
denke ich mal im sinne der sicherheit.
gruss phil
Wenn's so arg klemmt hat die Felge mit Sicherheit reichlich Rost. Ich würd' sie dann wegtun und neue Felgen besorgen. Kosten nicht die Welt und ist sicherer. Hab mal bei 'nem Freund 'ne "geplatzte" hintere Felge gaysehen: gar nicht gut ...
Wenn Du meinst, dass Deine Felgen noch gut sind und DAS HIER nicht funzt; hier gab's vor ein paar Tagen mal ein anderes Topic zum Reifenabziehen ... musst mal suchen.
