Halbmond Verstärken?
mir ist heut ma was ein gefallen:
Ich kenne 2 Ape fahrer die einen 130ger drinnen haben und bei beiden ist der Halbmond der Kupplung nach einigen 1000 km kaputt gegangen.
Bei beiden hat es den Halbmond geteilt.
Gibt es eigentlich verstärkte Halbmonde oder so.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Moin,
Ein verstärkter halbmondkeil währe relativ sinnlos, da dieser sowieso nur zur justierung,
nicht aber als wirklicher halt fungiert. Gehalten wird die kupplung durch den Konus-Gegenkonus-effekt.
Das heißt, dass die kupplung sich quasi von selbst durch die Rotation auf dem konus festzieht.
Hatte kürzlich auch ein ähnliches problem(hab einen lima keil nach dem anderen zerfetzt, bis mir ein freund das mit dem konus erklärt hat.
wenn der keil nämlich schon mehrere male gerissen ist, kann es sein, dass sich auf dem konus unebenheiten(wulste) gebildet haben.
Dadurch liegt der gegenkonus nicht mehr auf dem ganzen konus, sonbdern nur auf den ausbeulungen auf.
Bei mir hat es sofort abhilfe geschaffen, einfach mit einer feile über den konus zu gehen, so dass dieser wieder glatt wird.(rillen im konus sind nicht so schlimm, hauptsache die ausbeulungen sind weg.)
Villeicht ist es das bei dir ja auch.
volvoracer
verstärkte keile hat man in den frühen bis mitte 90ern beim kudlicka in wien kaufen können.
hatten den effekt, daß es sie zwar mehr ausgehalten haben aber es dir die welle vielmehr beschädigt hat wenn es ihn dann doch abgeschert hat.
es hilft wenn man lüfterrad und/oder die kupplung und konus der welle mit ventilschleifpaste aufeinander einschleift sowie wenn man das lüfterrad bzw die kupplung nachdem man sie draufgeschoben hat und bevor man die muttern anzieht mit ein paar gezielten und kräftigen hammerschlägen auf den konus rauftreibt.
....sowie wenn man das lüfterrad bzw die kupplung nachdem man sie draufgeschoben hat und bevor man die muttern anzieht mit ein paar gezielten und kräftigen hammerschlägen auf den konus rauftreibt.
das war wohl ironisch gemeint oder? :wasntme:
jetzt werden sich wahrscheinlich ein paar beschweren aber egal.
Also:
ich hab in meine Nebenwelle (hab immer welche auf Lager)
eine 2. Nut gefräst.
Und dann 2 Keile aus gehärtetem Stahl gefeilt (geflext).
Hält seit 8000km perfekt. Den Motor hab ich seit dem schon 10 Mal zerlegt gehabt.
Keinerlei Spuren an der Welle. Nix verzogen oder verbogen.
Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder was von wegen Welle zu sehr geschwächt.
Aber meine bisher 15Ps hält die echt gut aus.
War nur ein Vorschlag
Sorry-aber das mit dem 2.Keil ist doch Humbug.
Ein Keil bei einer konischen Verbindung dient lediglich der Positionierung.
Deswegen meine Frage:was hat der Keil bei der Kupplung verloren?
Ich kann es mir nur so erklären,daß er beim Festziehen kurzzeitig als Verdrehsperre dient.
Und deswegen werden vermutlich die meisten Keile bereits beim Festziehen abscheren... :-D
Bei mir war vorher immer das Problem das der Keil alle 50 km kaputt ging.
Jetzt halten die Keile mehr wie der konus.
Die sind nicht zum Positionieren, sonder wirklich zum kraft übertragen da.
Sind 4 mm breit und nicht mehr Haöbmondförmig sondern wie Richtige Passfedern.
Und machen auch das Selbe wie ne Passfeder.
Der Konus trägt sicher auch noch aber das wichtigste ist ja dass es hält.
Ist geil, eigentlich hast du absolut recht und ich behaupte mal wie ich haben sich da zig noch nie daran gestoßen. Fackt ist mal, das ein Halbmondkeil (Paßfeder) wie er hier vorliegt def. keinen Formschluß und keine Kraftübertragung machen sollte. Mir fallen drei Möglichkeiten ein warum der Keil da ist.
1. es könnte mal versucht worden sein über die Kulu ne Art Massenausgleich zu machen, war nix Keil ist geblieben
2. Konus wurde mal nachgerechnet oder hat immer Probleme gemacht und die Itacker haben Improfisiert und es hat gereicht mit dem Keil.
3. Das mit dem anziehen um ein Verdrehen zu verhindern um die Passflächen zu schützen.
Zum Titel noch verstärken ist mist wenn mit richtigem Drehmoment angezogen passt das und sonst soll lieber der Keil flöten gehen.
Konus und Gegenkonus mit Ventilschleifpaste einwixen ,
dann zusammenstecken und drehen, drehen drehen.
Zwischendurch saubermachen und mit edding den Tragflächenanteil kontrollieren.
Wenn der gut ist hält jeder Kurbelwellenkonus pefekt.
Edith sagt: wer gut lesen kann ist im Vorteil. steht ja schon oben... :-D
Bearbeitet von TV175
...seit ich nen benutzten schlüpfer einer gefallenen jungfrau im handschuhfach habe geht mein roller auch besser... :-D
:grins:
Ich dachte, es wäre keine gute Idee mit dem Hammer auf die Kurbelwelle einzudreschen... :-D
nicht auf die kurbelwelle dreschen!
mit gezielten schlägen auf die Nietenkreis des Lüfterrades oder eben mit nem massiven rohr direkt dort wo später die Mutter sitzt.
bei der Kupplung die man auf die Nebenwelle klopft sollte man auch so ein rohr ansetzen.
Ich würde mal ganz gewagt vermuten, daß der Keil nur dazu da ist um den relativ stumpfen Konus überhaupt mit dem nötigen Moment anziehen zu können ohne daß die Welle durchrutscht.
Aber wie immer bleibt das reine Spekulation und müßte mal von jemandem mit nem offenen Motor überprüft werden.
Ich hab gerade keinen da. :-D
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Und da hätte ich gerne mal gewußt wie Du diese Aufnahme in die Welle gefräßt hast-zur Aufnahme der Federscheibe-und was Du da geflext hast.
Bilder?
(Ich hätte welche gemacht-könnte ich diese Arbeiten ausführen).
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
