So, wollte heute meinen Motor fertig machen, woraus nichts wurde, da das Getriebe bei montierter Abdeckplatte sehr streng läuft.
Folgende Konfiguration:
Block: SX 150, also italienisch
Abdeckplatte: die dazu original Montierte, mit "2" gekennzeichnet, ist die GP-Typ-Version, bei gleichzeitigem Li Deckel, wie bei den letzten SXen zu finden.
Hautwellenlager: spanisch NOS
Hauptwelle: italienisch
Getriebe: TV 175/SX 200 italienisch
Da der Tannenbaum im Block leicht schleift habe ich die Scheibe drunter bisher noch nicht weggelassen.
Getriebespielausgleichsscheibe: 2,00 mm
Ich dachte zunächst es läge am zu engen Getriebespiel (mit Bremstrommelersatz gemessen, war bei 2, 00 mm eigentlich in Ordnung), aber:
Auch ohne Ausgleichsscheibe keine Besserung -> daher schließe ich diese Ursache schonmal aus
Scheibe unterm Nadellager auf der Hauptwelle ist drin
Hatte auch schon eine montierte Kuluspinne versucht, aber ebenfalls nix zu holen...
Mit SX 150 Getriebe hat das Ganze bei italienischem Hautwellenlager, und ansonstenm gleicher Distanzierung prima geklappt (aber das Getriebe macht mich krank, das taugt ja wirklich nur als "tolle" Wanddeko).
Jetzt habe ich nur noch folgende Ideen:
spanisches Lager würfelt alles durcheinander
Abdeckplatte ist krumm
TV Tannenbaum ist zu hoch
fiese Lagerverkantung
Fällt Euch zu diesem äußerst spannenden Problem noch was ein ?
Was haltet ihr davon die Abdeckplatte etwas zu distanzieren (dünne U-Scheiben)?
Block unterm Tannenbaum etwas ausnehmen, und evtl. ohne Scheibe fahren ?
...aber das Getriebe macht mich krank, das taugt ja wirklich nur als "tolle" Wanddeko....
Bevor´s von der Wand fällt... zum Stammkundenpreis nehm ich´s Dir gern ab. :-D
Also generell werden Abdeckplatte und Block immer zusammen geliefert da sie wahrscheinlich auch zusammen gefräst werden, somit ist ein mischen der Platten nicht so ratsam. Hatte das auch schon mal dass das Getriebe mit fremder Platte blockiert hat, mit einer anderen es aber funktionierte.
Würde erst mal eine andere Abdeckplatte probieren, sonst Block unten abfräsen und ohne Zwischenscheibe fahren. Der Tannenbaum wird ja durch den Korb nach oben gezogen sollte also nicht allzu schlimm sein.
Bearbeitet von LambrettaSX
also von irgendwelchen scheiben weglassen möchte ich dir dringend abraten, auch vom abdeckplatte distanzieren!
wie der marco schon gesagt hat gibt es eigentlich zu jedem block eine dazugehörige getriebeabdeckplatte. sobald du irgendeine komponente von block, abdeckplatte, hauptwelle, -lager, getriebe tauschst kann es natürlich sein dass es nicht mehr zusammenpasst. hab nochmal genauer nachgelesen: das einzige was nicht mehr original zum block gehört (lt. deiner aussage) ist das lager und das getriebe.
also würde ich mal mit dem lager anfangen. schnapp dir eins der netten casalager und vergleiche mal.
nebenwelle ist ja nicht wirklich dein problem. die schleift nur mit nicht montiertem kulukorb.
wenn das getriebe auch blockiert ohne ausgleichscheibe dann passts irgendwo gröber nicht. vergleich mal die höhe des 200er getriebes mit dem 150er.
der langsame aber sichere weg ist: andere hauptwelle probieren, anderes hinterachslager probieren, andere abdeckplatte, usw irgendwann sollten die komponenten zusammenpassen.
getriebespiel übrigens bitte immer mit montiertem kulukorb messen, danke.
Das Problem könnte evtl. auch die span. Hauptwelle im ital. Block sein.
Ich hatte etwas ähnliches mal in genau umgekehrter Weise.
Damit eine ital. Hauptwelle im span. Block vernünftig stand, mußte ich einen Spacer (erinnerlich ca. 0,8 mm) auf den Hauptwellenzapfen beim Radlager setzen. Funzt bis heute einwandfrei. :wasntme:
mahlzeit, hatte ich auch mal. wuerde zuerst strictly sticky checken ob nicht die hauptwelle ueber den ersten gang hinaussteht. sticky hat dazu ne abbildung. weiterhin musste ich mal (in vorarlberg) den ring unter der nebenwellenbuchse rausnehmen, da die nebenwelle sonst nicht unter die abdeckplatte passte.
cheers
Danke für Eure Antworten soweit schonmal.
Der Witz an der Abdeckplatte ist ja gerade, dass es die ist mit der der Block vor fast 40 Jahren das Werk verlassen hat. Ist eben nur die modernere GP/DL Variante, was so damals mit den letzten SX Modellen ausgeliefert wurde. .
Die muss also passen. Aber vielleicht mag so ne Platte keine alten TV Getriebe.
Scheiben hab ich natürlich nur testweise weggelassen, um zu sehen wos hakt.
Naja, ich denke ich werds jetzt nochmal mit italienischem Originallager für die Hauptwelle versuchen ... obwohl ich so froh war über das neue Spanische.
Weiters werd ich noch die Getriebe/bzw. Tannenbaumhöhen vergleichen. Wer weiß ob die für die da mal was geändert haben.
