In den 80ern gab es mal üble Teile in schnellrostend, die wurden - wenn ich mich recht erinnere - einfach zwischen Scheinwerfer und Abdeckung geklemmt. Allerdings habe ich schon damals nicht so recht verstanden wozu das gut sein soll :-D
Am Lenker die Abdeckung lockern (4 schrauben von unten :-D ), Blende zwischen Abdeckung und Lampe stecken, gerade rücken und wieder zuschrauben :-D
Zweck: 1. Aussehen
2. Verärgerung mancher nörgelnden TÜV-Prüfer. Die dann meinen, die Aussenkante sei zu scharfkantig :uargh:
Ich kenn die Teile nur aus Plastik. Die werden aber auch nur zwischen Abdeckung und Scheinwerfer eingeklemmt. Sind aber hochgradig illegal, musst Du eintragen lassen. :-D
Vielleicht meint er ja auch das Gummischirmchen was innen, ich glaub zwischen Scheinwerfer und Glühbirnenaufnahme sitzt. Bei mir fehlt das Dingen und da kommt mir grad die Idee das es möglicherweise für die bösen Vibrationen bei hohen Drehzalhlen verantwortlich sein könnte. Da bin ich mal gespannt :)
Hatte mit dem Schirmchen beim TÜV keine Probleme. Das Schirmchen sitzt zwischen Lenkerkopfabdeckung und Lampe und wird somit "eingequetscht" gehalten. Ich habe noch den Chromring um den Lenkerkopf, saodaß das Schirmchen nicht allzu sehr auffällt :-D .
Vielen Dank für Euro Antworten.
Ja, ja, es geht um die Blende am Scheinwerfer...
Muss ich da was umbiegen, oder so?
Ansonsten ist das ganz locker..... ich glaub ich mach da sicherlich was falsch....
Vielleicht kann mir jemand doch helfen...
Danke im voraus....
lg Bernd
Da diese Blende bei mir auch nur eingeklemmt ist, ist diese nicht Bombenfest.
Also man kann sie bei mir schon noch per Hand im winkel verstellen ( hoch bzw. runter)
Aber eigendlich hält die so ganz gut...
Hallo.....
also ich nehme den Chromring um den Scheinwerfer herunter,
vor mir befindet sich nun das Lenkergehäuse mit dem Scheinwerfer drinn....
Was mach ich jetzt? Brauche ich da eine Abdeckung zwischen Scheinwerfer und Gehäuse?
Danke für die Antwort...
lg Bernd
Vorausgesetzt, du hast eine PX mit teilbarem Lenker: Du schraubst von unten am Lenkerkopf die 4 Schrauben (Kreuzschlitz)los, die die obere Plastikabdeckung (wo der Tacho drinsitzt) des Lenkers halten. Dann schiebst du das Schirmchen zwischen Oberkante des Scheinwerfers und die genannte Abdeckung. Zum Schluß wieder die 4 Schrauben festziehen.
Wie es bei älteren Modellen ohne teilbaren Lenker aussieht, weiß ich nicht, könnte mir aber vorstellen, dass da der Chromzierring beim Festklemmen des Schirmchens hilft. Ansonsten vielleicht das Schirmchen mit Klebeband o. ä. im Bereich, der in den Lenker geschoben wird, so "verdicken", dass es besser hält/festgeklemmt ist.
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
