Bei meiner V50 elestart schiesst es in letzter Zeit immer die Sicherung, die auf der Batterieseite eingebaut ist, besonders wenn der Motor warm ist, und man auf eine Ampel zurollt. Danach geht bekanntlich gar nix mehr, bis man die Sicherung ausgetauscht hat, dann geht es wieder ein paar km weiter.
Hat wer eine Erklärung für dieses Phänomen??
Und könnte mir einer erklären für was die Sicherung da ist, was sie genau absichert .
Unklar ist mir auch die Funktion der beiden Kästchen im Batteriefach.
Laut Schaltplan könnte ich mir zusammenreimen, dass es sich um einen Regulator und um ein Relais handelt, aber wirklich schlau daraus werde ich nicht.
Wer kann mir die Klemmen D+ D- DF B+ 87 30 86 erklären??
Kann es auch sein dass eines dieser Kästl defekt ist?? Welche Werte müsste ich bei laufendem Motor an diesen Klemmen messen???
Danke für eure Hilfe!!
Moin,
Die beiden "kästchen" sind das starterrelais(leitet bei der stellung zündung am zündschlüssel den strom von der batterie zur dynastartanlage so das der rotor anfängt sich zu drehen, sobald der motor dann leuft und die dynastartanlage anfängt als lima zu fungieren, lässt er den strom dann in der anderen richtung durch) und der spannungsregler. Es kann durchaus sein, dass dieser bei dir kaputt ist, denn dann wird von der lima zu hohe spannung an die batterie weitergeleitet, damit es dir die nicht durschießt ist die sicherung da. welche sicherung verwendest du denn könnte ja auch sein, dass du einfach ne zu schwache sicherung drin hast.
Bei mir hat es die sicherung aber auch mal wegen nem kurzen durchgeschossen, könnte also auch sein, wenn du sagst, dass das immer nur passiert wenn du auf ne ampel zurollst, dass du nen kurzen irgendwo an dem fußbremsenschalter hast.
volvoracer
Moin,
volvoracer
Danke für die Antwort. So etwas ähnliches mit Starterrelais und Spannungsregler habe ich mir auch schon gedacht.
Als Sicherung war ne 8A drin, so wie es soll, mangels weiterer Sicherungen habe ich 16A montiert, die es aber genauso geschossen hat.
Nach einem Kurzen muss ich mal schauen,wobei ich mir nicht erklären kann woher der viele Saft kommen soll, da die Sicherung ja nicht direkt an der Batterie angeschlossen ist. Fussbremsschalter kann es nicht sein, da mit ohne! :-D
Werde mal weiter nach Kurzschlüssen forschen.
Hat wer Messwerte für Relais und Regler???
  • 18 Jahre später...
Ich hole mein ur-alt Thema mal wieder hoch
Die letzten Jahre keinen nenneswerten Probleme mehr gehabt.
gestern nach einer kurzen Runde alles aus, Sicherung durch.
Neue ist ja an Board eingebaut, sofort wieder durch,
Heute nochmal zwei geopfert, Sicherund fliegt wenn Schlüsselschalter auf "Zündung ein" steht.
Mal Kabelkurzschluss ausgeschlossen, kann ja nur Zündschloss, Regler oder Relais einen weg haben.
Auf was würdet ihr tippen bzw. wie kann ich das testen oder messen.
Merci!! :cheers:
    • Das hatte ich mir schon gedacht, RLC schreibt folgendes:   "Die Leistungsabgabe beträgt 10-12 PS, je nach verwendetem Auspuff, mit einer sehr brauchbaren, linearen Leistungsabgabe, die der einer 200-ccm-Lambretta ähnelt. Der CP One35 ist als straßentaugliches Kit für den alltäglichen Gebrauch konzipiert. Obwohl er viel Tuningpotenzial bietet, ist er NICHT als „Performance“- oder „Renn“-Kit konzipiert."   Dann mess ich am Wochenende mal genau nach. Hab ja 50 statt 48 mm Hub. Der Reso X835 ist schon geordert. Wenn das echt so ein LowPerformer ist, werde ich da eh nochmal ran...
    • wie so immer im rausch ausschlafen kommen mir absurde ideen wie geträumt so auch umgesetzt ziel war es für die prüfstandsgaudi einen motor für die kleine klasse zu bauen ( leider hab ich nicht das ganze potenzial bis 112ccm genutzt) alles aus teilen die zuhause herumliegen, bis auf zylinder und kuwe. wie ihr seht ist hier nicht viel von der stange verfügbar, somit  wurde viel geschweißt, gefräst, gedreht, gespindelt usw. hier einige bilder von 0 weg bis zum jetztigen ende ( gibt natürlich mehr bilder) nebenbei haben @lukulus und ich noch eine wette bei der prüfstandsgaudi am laufen ( 1 flasche diplomat zahlt der verlierer) deswegen gibt es erst bei der Prüfstandsgaudi leistungsdiagramme bilder sagen mehr als 1000 worte
    • Abgesehen von den doofen Sättel und dem Chromgebamsel sieht die PX aber gut aus   Das heißt, du hast jetzt einen Roller gefunden?
