Hallo Zusammen,
Ich fahre eine Standart P125X Bj. 81
Ich hab soweit auch keinerlei Problem, das Einzigste was mich etwas beunruhigt ist, dass das Schalten vom Leerlauf in den 1. Gang mit einem ziemlichem Ruck passiert. Das wurde meineserachtens über die letzten Monate immer stärker und lauter. Kupplungszug habe ich schon nachgestellt, somit sollte die Kupplung auch ordenltichen trennen.
Ist da an der Kupplung bzw. Kupplungskorb irgendetwas faul?
Benni
Hallo Zusammen,
Benni
genug Gaytriebeöl drin ?
Beläge mal erneuert ?
MfG Jones
Ich kenne keine PX, bei der der erste Gang ohne hörbares Geräusch und einen kleinen Ruck reingeht- das ist völlig normal! Die Frage ist doch nur, wie ausgeprägt ist das Ganze und bewegt es sich noch im normalen Bereich. Da das natürlich sehr vom subjektiven Empfinden des Einzelnen abhängig ist, würde ich mal mit einer anderen PX vergleichen, bevor ich Primärfedern, Kupplung etc. tausche. Vielleicht ist auch nur das Standgas zu hoch eingestellt, dann habe ich nämlich auch einen verstärkten Ruck + Knall beim Einlegen des 1. ??
