Sag einfach mal wo Du herkommst! Vielleicht wohnt ja einer von uns in der Nähe und hilft Dir schnell! Je nachdem wie festgerostet die Krümmerschrauben sind ist das für einen Profischrauber in 30min machbar (für dieses komische Ritzel).
Kommt natürlich darauf an wieviel Bier Du zu Hause hast :-(:-D
Also wen das jemand in 30 min schafft dan werde ich das wol auch schaffen (denke ich???)!
verrostet oder so kann nichts sein weil da ja ein neuer polini vor 2 jahren fast eigenhändig (nagut ich habe nur zugeschaut) montiert worden ist, die dichtungen sind auch alle neu, vergaser neu (malossi 16/16er), kupplung 2 jahre alt (wenn ich schon mal offen habe soll ich da auch ne neue montieren??) simmerringe neu und auspuff auch neu (sip glaube ich hieß der sieht jedenfalls aus wie der originale nur fetter)
Aber wen mir das jemand nochmal genau erklären könnte, ich brauche nämlich auch noch neue reifen hinten und vorne und bremsen (warscheinlich auch hinten und vorne).
@lolman: Logo schaffst Du das ... und wenn Du magst kannst mich auch gerne nach acht anrufen und ich erklär Dir was Du wissen willst. 0173/3760022
so eine frage habe ich noch und zwar wen ich zum händler gehe und ein Pinasco Rad verlange giebt es da verschiedene oder mus ich einfach sagen ein 75er DR und ein Pinasco Rad???
im übrigen gibts keinen Malossi Vergaser! Das sind nur die Vergaserkits die so heissen, bzw. von Malossi vertrieben werden. Ist ein ganz normaler Dell´orto Gaser!
Und einen SIP Auspuff gibts für Smallframes auch nicht, du meinst wahrscheinlich den Citypower, oder den Sito!
Na egal!
Wird Dein Händler schon schnallen, wenn Du es ihm so sagst!
Kupplung brauchst normal keine neue, bist ja original gefahren, ausserdem brauxhst dann noch einen KuluAbzieher!
Einen neuen Simmering (unter der Bremsankerplatte) auf jedenfall reinmachen und den KuluDeckel wieder gescheit dichten.
Hab ich nicht gemacht und jetzt siffts an mein Hinterrad! Danke!
also dr 75 mit pinascoritzel und 70er düse die war jedoch etwas zu groß aber machte nix wegen besserer kühlung auf langstrecke  und sito hatte ich drauf lief max 67 hatte ganz guten anzug aber empfehle dir such dir nen pk125er motor da hast alles guten anzug super endgeschwindikeit ca 95 km/h
genauso unaufällig wie 75er von der geräuschentwicklung her
und nicht wirklich teurer
neeeeeeeee
Also nochmal:
Ich bin 18, die vespa gehört meiner schwester, ich fahre sie abundzu und will das sie so 70 fähre weil meine schwester schon mit den 55 die sie jetzt läuft viel zu schnell in die Kurfen geht und das einfach nicht einschätzen kann!
Ich will mir eh ne 125 PV kaufen und dort schauen das ich sie dan schön (und vorallem schnell) zum laufen bringe!
